Bonjour, je viens, désespéré demander votre aide, après avoir fouillé tout les forum, acheté de tas de choses avoir tout essayé je ne comprends pas ce qui arrive a mon cady.
Je commence :
j'ai acheté une cady il y a plus d'un mois, elle demarre bien mais ne tennait pas le ralenti, le vendeur ma assuré que je devait nettoyer le carburateur avant car c'etait lui le probleme, j'ai donc acheté du MOTUL clean system pour decrasser le tout, ne fonctionnant pas j'ai decider d'apprendre a demonter et nettoyer le carbu, j ai donc tout nettoyer et tout etait deja presque propre avant mon passage.
A ce moment la la mobylette tennait legerement mieu le ralenti sur bequille mais calé quand meme aprés 2 min. j ai donc decider de detacher mon pot j ai acheter les clef necessaire et j ai procédé a son decalaminage le quelle avait d ailleur casiment aucune calamine. sur bequille rien ne changer elle calé toujours après deux min.
Apres avoir perdu des jours et des jours a chercher un garrage de reparation que je nai pas trouvé, j'ai remarquer que la roue tourné toute seule au ralenti. quand je pose la becane par terre le moteur ce coupe net, j en ai parlé a un ami qui ma dit d'acheter du WD-40 ce que j ai fait pour tout re graisser. j'en ai vider des bouteilles !
au finale elle tiens le ralentie au sol et fonctionne nickel meme si la roue tourne encore .. Au demarrage sa dermarre en 2 coup de pédale, les gaz fonctione nickel ... pendant 1 min. je demarre, je roule 300 metres et la bim gros trous dans l'acceleration et meme sans acceleré le moteur a des trous et cale dans les 10 secondes. pire pour le redemarrage juste apres c'est 4 coup de pédale et il y a des trou des le depart.. et elle cale en 50 mettre puis après pire ! elle demarre pas ou essaye de demarrer et je dois la faire refroidire pendant 1h avant de refaire 300 metre et demarrer en 2 coup de pédale. Je me suis dit que pendant 1 mois peut etre que l'essence n'etait plus bonne ou que le motul empecher le fonctionnement du moteur donc j ai vider mon plein et remis du nouveau a 2 pourcent d huiles. et toujours le meme probleme. svp aidez moi !
... Merci
ps : dsl pour les fautes
