Gros problème carburateur !!!
Auteur Sujet: Gros problème carburateur !!!  (Lu 2222 fois)
  • 21 Messages (Néophyte)
  • Peugeot FOX
Le 10 Novembre 2007 à 12:45
Salut à tous, j' ai un gros problème j' ai une motobecane 7 ranger ac un moteur AV7 et un carbu gurtner de 13mm!!! Le HIC c' est que je démarre la mob elle roule 30 secondes et cales comme en panne sèche. Je voudrais dc régler la richesse mais mon carbu n' a pas de vis de richesse juste une de ralenti et on ne peut pas régler le flotteur de la bassine!!! Comment dois-je faire pour régler la richesse ??? :'(
  • 2403 Messages (Expert)
  • 103 SP 1977 / Honda 250CR 1988
Le 10 Novembre 2007 à 13:32
pour réglé la "richesse" il faut juste changer le gicleur mais a mon avis sa ne viens pas de sa, ton problème me parais assez bizzare, ton pointeau n'est pas bloquer par hasard ???
  • Peugeot FOX
Le 10 Novembre 2007 à 13:40
Non mon pointeau n' est pas bloqué !!! c'est une mob qui n' avait pas roulé depuis 2O ans je l' ai donc retapé entièrement ( nettoyage complet allumage neuf, bougie neuve) la pipe et le carbu ne sont encrassé le gicleur n' est pas bouché le pointeau fonctionne correctement le pot est neuf ! Je pense aussi que cela vient peut-etre d' une prise air est-ce possible ???
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 10 Novembre 2007 à 13:51
tu as regardé si le réservoir n'est pas crade??ca coule bien du robinet?
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
  • Peugeot FOX
Le 10 Novembre 2007 à 14:00
Mon réservoir est tout propre !!! le robinet est neuf !!! tt coule bien ! mon réservoir est sur le porte bagage et j'ai rajouté un  filtre à essence entre le robinet et le carbu mais il ne se remplit pas complétement  d' essence et ya de l' air dedans est-ce que ca peut venir de ca???
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 10 Novembre 2007 à 15:22
normale enleve le filtre a essence c'est ceci qui bloque l'arriver d'essence
moi j'ai mi pareille mais en fait des que ta plus d'essence dans le carbu, le filtre en recrache un peux mais pas asser
voila cela vient abligatoirement de sa
  • Peugeot FOX
Le 10 Novembre 2007 à 16:43
ok merci beaucoup ca remarche !!! nickel !!!
