Gros problème d'accélération peugeot 103 vogue
Auteur Sujet: Gros problème d'accélération peugeot 103 vogue  (Lu 3793 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
  • peugeot 103 vogue
Le 05 Septembre 2011 à 20:54
Bonjour a tous! j'ai acheté une peugeot 103 vogue récemment, équipé d'un kit airsal, qui est en rodage d'après l'ancien proprio!! Toujours est il que ma mob met bien 20 secondes a accélérer jusqu'a 10km/h, et a des zacous et refuse d'accélérer a partir de 40-45km/h!! Quelqu'un aurait il une idée sur le probleme?? Est ce le rodage?? (PS: ce n'est pas le carbu, je viens de le changer: carbu de 15 avec pipe de 15! mai avant il y avait un carbu de 17.5 ac pipe de 17.5 :)) Merci d'avance pour vos suggestions!
  • 1044 Messages (Expert)
  • Une Vogue toute bleu de 1999 / Speedfight 2 AC
Le 05 Septembre 2011 à 21:07
Il faut que tu ailles de Présenter dans la section "Présentation Obligatoire" Avant, qu'on ai le droit de répondre a tes question.
  • 36 Messages (Néophyte)
  • 103 vogue 1988
Le 05 Septembre 2011 à 21:37
et que doit il ramener de la section "presentation obligatoire" comme piece justificative pour qu'on puisse donner des reponses ??
  • 330 Messages (Expérimenté)
  • Suzuki 500 gse, Peugeot 105c 1979 - Rieju SMX, Peugeot SV50 et 103 Vogue Vs2 de 2008 - peugeot 305 de 82 YOUGTIMER - 306 ess 1.4
Le 05 Septembre 2011 à 21:47
Tu vas voir sur son profil dans ses discussions, s'il s'est présenté c'est bon, sinon tant pis. :)
  • 155 Messages (Débutant)
  • Mbk 51, 103Sp, 103Spx
Le 05 Septembre 2011 à 23:18
Bobine Haute Tension Morte? Bougie Morte? Calage allumage raté ?
Etc p!!
j'ai un avertissement!
  • peugeot 103 vogue
Le 06 Septembre 2011 à 09:42
c'est quoi ce que t'appelle bobine haute tension? c'est l'allumage?
Le 06 Septembre 2011 à 10:56
La bobine haute tension c'est ce qui est devant le cdi, et c'est de la que part le fil de l'anti parasite. c'est ça http://www.la-becanerie.com/cyclo/electrique/allumages/bobine-haute-tension.html
  • peugeot 103 vogue
Le 06 Septembre 2011 à 11:46
ok, donc ça, sa serait pour l'allumage! mais tu penses que c'est quoi quand elle bloque a 45-50km/h? je sent bien qu'elle peut aller plus vite! ( il y a des "zacous" qui l'en empeche!)
Le 06 Septembre 2011 à 13:59
Elle de quand ta vogue ? T'as peut-être juste le cdi bridé ou même ton allumage bridé si elle d'après 2008 (comme la mienne --' ), à partir de 45-50 l'allumage empêche le moteur d'aller plus haut dans les tours donc d'aller plus vite, et donc ça fait des accoups c'est vrai. C'est une récente ?
  • peugeot 103 vogue
Le 06 Septembre 2011 à 14:38
nan elle est asssez vieille: 1988!!! Mais l'ancien proprio a mit un kit Airsal, dessus, qui lui est encore en rodage!! ça serait pas ça? ( au passage elle a une accélération catastrophique!! 20seconde avant d'atteindre les 10km/h, mais apres elle part bien :).... jusqu'a 45-50km/h)
Le 06 Septembre 2011 à 16:14
Sa doit être ta bobine qui es morte, dit tes cable de la bobine touche bien ton cadre? Car il y à une masse, j'ai fais la même connerie de pas l'avoir mis, et test avec une autre bougie aussi  p!!
  • 44 Messages (Néophyte)
  • 103 Mvl
Le 06 Septembre 2011 à 16:45
ca ne peut pas être un mauvais reglage du carbu' tout simplement ?? ou même des segments HS ??
La bougie et la bobine H-T peux vraiment bloquer la machine a 45/50 km/h ??  ???
L'alcool tue, mais les alsaciens n'ont pas peur de la mort ^^
Le 06 Septembre 2011 à 16:53
Son piston est neuf donc je ne sais pas pour la segmentation. Peut-être que ton cdi est bridé (ouuuh il s'accroche ;) )
Réglage carbu pas idiot vu que tu viens d'en changer.
  • 103 Mvl
Le 06 Septembre 2011 à 17:31
Ben si les segments sont neufs a mon avis il faut essayer de régler le carbu' ou alors ça peux aussi être le variateur   :-X
  • peugeot 103 vogue
Le 06 Septembre 2011 à 17:33
je pense au vario!! j'ai réussi a démonter l'allumage, il était encrassé, je l'ai nettoyé mais le vario, impossible de le démonter, le boulon est serré a max!! mais jessaierai bien de démonter le vario oui...
