Bonjour à tous, j'ai un gros probleme avec ma rcx :
Kit 50 airsal t6 liquide
Allumage MVT avec éclairage
Sha 15, gicleur 68
Boite a clapet polini
Pipe malossi
Vilo teknix
Pot Rgd a pompe
Donc je me suis monté cette config, mais probleme avec l'éclairage :
Je grille toutes mes ampoules, donc apres plusieurs fois, j'ai vérifié le voltage a l'avant => ralenti ca oscille aux alentours de 6 mais des que j'accelere ca grimpe a 45 tres vite, et l'arriere jusqu'a 60, mais je me suis apercu que le probleme n'arrique pas quand seulement l'ampoule avant est mise, mais la veilleuse ne marche pas si il n'y a pas l'ampoule avant. Les ampoules sont en 12v, avant = 15w et veilleuse 4W
Donc si vous auriez une idée..
Merci
