Bonjour j'ai un mbk 51 super , j'ai déja demander ma panne qui était complexe mais depuis j'ai avancer voila ou j'en suis :
- Ma mob ne démarre toujours pas
- Bas moteur complètement nettoyé!
- Roulement changer.
- Carburateur bien régler (essai avec plusieur gicleur (+ ptit et + gros)
- Etincelle et avance parfaitement régler !
Voila donc mon problème j'ai fait un rodage de 550 km avec des roulement casser , le piston et le cylindre s'étant roder dans une mauvaise position ma chemise et mon piston son légèrement ovale suite au bon rodage !
Donc j'ai changer les roulement ...mais sa ne démarre toujours pas ....car il n'ya que de l'essence a la bougie il n'ya pas d'air ....effectivement il y avait du jeu entre le piston et la chemise ....qui pourrait laisser passer l'air ...faire perde la compression suite a une dépression ...
- Donc : > j'ai changer piston segment (erf encore des sous) ....et sa ne marchais pas....
Se pourrait-il donc qu'il faut changer le cylindree?
Merci de me dire les conséquence d'un cylindre rincer !!!! (imaginons 100 000km
Prèt a répondre a toute les question!
...attend réponse sérieuses.
Merci
