guidon probleme
Auteur Sujet: guidon probleme  (Lu 675 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 23 Novembre 2016 à 19:14
bonjour j'ai un probleme avec mon guidon de mon av42s je n'arrive pas le le retirais alors que j'ai enlevais l'ecrou au dessus et que je les asperges du wv40 merci de bien vouloir m'aider
  • 2280 Messages (Expert)
  • Ah ? fallait pas y toucher ?
  • Beaucoup !
Le 23 Novembre 2016 à 23:10
Ben fallait pas enlever (enlevais, retirais, les asperges, ça pique les yeux !) ce que tu appelles l'écrou et qui est en fait la vis de serrage du cône expandeur de la potence...
Tu remontes cette longue vis mais tu ne la serres pas totalement  : il faut laisser 2 à 3 tours.
En espérant bien sûr que le filetage du cône veuille reprendre.
Ensuite tu donnes un bon coup de marteau sur la tête de la vis pour décoller le cône. Tu le sauras quand la vis sera descendue et que tu pourras la bouger de haut en bas à la main.
Puis en tenant la roue entre les genoux, tu essayes de tourner le guidon de gauche à droite.
Normalement c'est débloqué.
Par contre, si rien ne bouge, c'est que c'est rouillé à mort dans la fourche, et là c'est la galère...
Il reste alors à tenter de remplir le tube de potence de dégrippant par le bas après avoir mis la mob sur le dos, sans oublier de boucher le trou de la vis pour que le dégrippant reste bien dedans.
Et patienter, parfois plusieurs jours...
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(motobegeot)-evolutions-d'un-50ev/
N'oubliez pas que toute modification ayant pour but d'augmenter la vitesse d'un cyclo est illégale !
Le 24 Novembre 2016 à 19:02
Merci pour tout ça a très bien fonctionner j'ai bien réussi a enlevée le guidon a bientôt
