Bien le bonjour amis biker, voilà je vous explique au mieux: j'ai recup une 51v des année 80-90 avec carbu gurter de 12. La mobylette demarre, accelere seul puis se coupe. Au beutj'avais un probleme e cuve car toute mon essence se retrouver dans le bas moteur quand je laisser le robinet ouvert, j'ai donc regler se probleme, changer lapet et joint en meme temps. Maintenant je ne comprend pas d'où peu venir cette panne, l'essence arrive bien a la bougie, l'etincelle aussi car elle demarre mais ensuite rien, j'ai un peu d'essence qui sort du pot aussi a force d'essayer, une chose me questionne aussi, au niveau du decompresseur sur la culasse( le petit bouchon ne se remet pas très bien ne fois que je relache le decompresseur,), sa peu changer quelque chose. Merci si vous le souhaitai je peux poster des photos. Merci
