sorry je me suis mal exprimer
pour le plein régime, j'aurais du dire quand on pose un pot de détente ou couder on passe en échappement libre et donc le moteur "peut" si il est bien régler fonctionner à son optimum
Pour toi le pot Conti c'est pas le top ok mais maintenant que le moteur est régler elle marche aussi bien qu'avec qu'un kit, sur ce point je suis tout à fait d'accord.
De plus,j'ai pas modifier le carter, j'ai juste remplacer toute les pièces usée par des neuve et elle n'a même pas encore 600 bornes et elle fait un beau bruit de mécaboite à fond
(pot neuf surement)
... De plus peu de gens connaissent parfaitement les moteurs d'honda Wallaroo sur ce forum
Il y a une différence à l'admission par rapport à une fox
et la transmission n'est pas tout à fait pareille au niveau des pignons.
.. et je ne prépare pas mon moteur je l'aide à fonctionner à son maximum de capacité .. et je me suis renseigner un minimum, le pot Conti s'accorde pas parfaitement avec un kit 50 fox mais sur mon moteur oui
Donc je vois pas pourquoi on me dis que les gens penses qu'il faut rajouter une telle ou telle pièce .. puisque c'est logique .. tu passe en variation grande plage donc t'as courroie monte plus et t'as plus de pointe.
Enfin avec le vario d'origine j'ai moins de pointe en tout cas
(avec réglage biensûr)
Je l'ai pas inventer .. les diags j'avoue j'y connais rien mais ça ma jamais empêcher d'avoir une bonne mob qui démarre au premier coup de kick et qui en un an n'a jamais eu besoin de plus d'entretien qu'une autre en moteur 2T ..
De plus j'ai pas demander à ce que ça watt à crever .. C'est une mob all-days dont je me sert tout les jours pour travailler .. j'ai pas besoin d'une config préparée à la pro .. juste un moteur qui tourne rond avec un vario GP et un pot de détente ..
Merci quand même .. mais les Fox/wallaroo on le même fonctionnement que les scoots ..
c'est à peu près l'embase du type minarelli Honrizontal AC mais avec une courroie plus longue que les moteur Mina .. Je suppose que tu es au courant
Comprend pas votre optique sur le sujet moi .. faut qu'on m'explique plus clairement.
Je comprend bien qu'on accorde pas telle pièces,avec tel HM,avec tel vario,ect ..
mais depuis de j'ai tout installer elle roule,plus vite et mieux
donc je vois pas pourquoi on me dis ça .. c'est tout
Je penses n'avoir rien fait de mal en posant des questions,a moins que ce ne soit pas un forum ..
Sérieux je veux bien apprendre faut pas dire que je suis un débutant ça dépend de la personne à qui on à affaire et de plus c'est encore une question de comparaison qui est pour moi inutile
Je vois pas ce que vous essayé de me faire comprendre.
Ha ouai tant qu'on y est pourquoi vous conseillé pas au lieu de m'enfoncé ?
