impossible a démarrer...
Auteur Sujet: impossible a démarrer...  (Lu 1070 fois)
  • 177 Messages (Débutant)
  • Peugeot 103 vogue black&white'
Le 21 Août 2010 à 12:39
Salut a tous :)
j'ai une 103 vogue et  elle ne démarre plus.
j'avais fait un tour juste avant et le lendemain impossible de la démarrer.
avec un pote on a donc deja testé la bougie -> étincelles.
les joints sont changés et en démontant le moteur, j'ai changer mon piston cramé et segments.
le carbu est propre.
d'ou cela vient? en voulant la démarrer dés que je "lache les gazs" elle fait un bruit aigu et ne se lance pas....
  • 159 Messages (Débutant)
Le 21 Août 2010 à 15:06
il y a de la compression ???
Le 21 Août 2010 à 17:49
oui il y en a mais par contre quand je mets de l'essence dans la culasse elle ne démarre pas...
bougie hs meme si elle fait des étincelles?
Le 22 Août 2010 à 12:10
Ta regardé si ton dé compresseur est pas défectueux et qu'il te fais une prise d'air ?
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 22 Août 2010 à 12:32
le piston est monter à l'endroit  ???
Le 22 Août 2010 à 12:40
oui il est a lendroit sa c'est sur 8)
comment vérifer que mon décompresseur ne fait pas de prise d'air?
  • 221 Messages (Débutant)
  • Punto GT Turbo
Le 22 Août 2010 à 16:23
Mets de l'huile a l'endroit de la culasse ou se trouve la soupape de décompresseur, et regarde si ca fait des micro-bulles (cela voudra dire que l'huile s'infiltre et que ca fuit)(ou du détecteur de fuites pour radiateur)
Si il est étanche, vérifie ton carbu si rien ne s'est barré dedans (pointeau qui se sépare du flotteur, ca peut arriver)
Mets une bougie neuve, une bougie usée fait des étincelles quand même
Vérifie aussi tes clapets. (change les joints par la même occasion )
« Modifié: 22-08-2010 16:42:36 par fredouSPX »
