impossible de démonter le carter
Auteur Sujet: impossible de démonter le carter  (Lu 1530 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 22 Mai 2017 à 18:20
Bonjour a tous voila je suis en plein démontage d'un moteur mbk 51 Passion av10 et le soucie j'ai tout enlever mais impossible de décoller le carter afin de libérer le vilebrequin et de tout nettoyer pour remonter proprement.le carter est fermer par une sorte de pâte a joint :/ j'ai essayer  de chauffer au  décapeur et au chalumeau nada! c'est fixé comme du béton :/ avais vous un conseil merci :)
Bonne soirée
  • Modérateur : mobylette
  • 4371 Messages (Maitre)
  • 103 Rcx, Motobécane D55
Le 22 Mai 2017 à 19:07
Tu as essayé de démonter un côté plutôt qu'un autre ? Il y a souvent un roulement monté avec un serrage plus important que l'autre au niveau du carter.
Dans tous les cas, il faut chauffer le carter au niveau du roulement, et si ça ne vient pas, prendre un petit maillet (avec embout en PLASTIQUE) et tapoter le vilebrequin ça devrait venir ;).
Le 22 Mai 2017 à 19:59
je vais tenter cela  effectivement sinon dans le four en mode pyrolyse^^ merci :)
Le 22 Mai 2017 à 21:10
Pas top dans le four puisque tu vas tout chauffer, donc tout se dilate.
Le mieux c'est chalumeau et chauffer la portée de roulement sur le carter en donnant quelques coups de maillets plastiques comme je t'ai dis (pas comme un bourrin non plus et bien dans l'axe).
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 25 Mai 2017 à 13:07
idem, je chauffe les carters juste au niveau des roulements avec un décapeur thermique, puis un coup ou deux de maillet caoutchouc sur la queue du vilo et il sort ! ;)
mais je fais d'abord un côté puis l'autre, c'est pas ultra utile de chercher à chauffer les deux côtés en même temps.
  • 95 Messages (Novice)
  • 103 rcx lc de 1988
  • La bise en 2T
Le 21 Juin 2017 à 20:17
Si tu vois pas trop y'a une vidéo de 103 mob stories qui explique pas trop mal ça
