impossible de remettre mon cylindre !
Auteur Sujet: impossible de remettre mon cylindre !  (Lu 1640 fois)
  • 2072 Messages (Expert)
  • un tour d'avance ? prends en 2, biatch ! ;)
  • aprilia rs ;125 ybr ; chopper (moteur 51 evasion );102 !
Le 23 Janvier 2013 à 19:10
bonsoir ! aujourd'hui j'ai démonte culasse et cylindre pour voir l’état de mon moteur apres 1000 km et ainsi nettoyer la calotte du piston et la sortie d’échappement , c'est la première fois que j'ouvre ce moteur entièrement . au moment du remontage , je remet le cylindre dans ses axe et arrivé au piston , impossible de le faire rentrer dans mon cylindre !!!
mes segment paraissent plus large que la tete du piston du coup sa bloque et si je force sa va casser un segment . . . y t'il une façon spécifique de remonter le cylindre ?? car sur mon spx jamais eu de soucis avec ca !
merci
  • 803 Messages (Tres Expérimenté)
  • Longue vie aux mobs
  • renault 19 1.4 rl 60cv
Le 23 Janvier 2013 à 19:19
Il faut que tu fasses tourner tes segments jusqu'a ce qu'ils tombent dans les détrompeurs.
Voir photo. p!!
L'un après l'autre puis tu remet ton cylindre ca devrais le faire.
Déjà quelques machines sont passé entre mes mains...
102 ms 1968  103 spx 1990 103 vogue 1988 103 sp 1988  n 40T 1970 et 1971 caddy 1965.
Le 23 Janvier 2013 à 19:25
j'y avais pensé mais sur le coup c'etais plutot galere et vec les mains froides j'avais pas reussi XD merci beaucoup de ta reponse en tout cas :) me reste plus qu'a racheter un segment (je pensais qu'il fallais le tordes un peu pour qu'il soit moins large et CRAC ! )
Le 23 Janvier 2013 à 20:12
Ca c est clair les segments n aiment pas du tout etre tordu.
Le 24 Janvier 2013 à 15:35
j'ai vu sa ! j'essai dans une heure et je te dis quoi !
Le 24 Janvier 2013 à 17:13
Ca marche, et évite aussi de rayer le piston en glissant les segments!!!  ::)
  • 1751 Messages (Expert)
  • 103 SP / CPI SM
Le 24 Janvier 2013 à 18:34
Tu mets les segments, allignés aux ergots, et tu presse sur les segments pendant que tu enfonce le piston dans le cylindre pour qu'ils puissent rentrer, sinon aucune chance qu'ils rentrent  ::)
Après plusieurs remontages on prend vite le coup de main  :)
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 24 Janvier 2013 à 19:13
pourquoi tu me demande si j'ai cherché ! si je pose  la question c'est que oui seulement les segments etait trop ecartés et du coup ils arrivais a se barrer de l'ergot si je les maintenais pas bref ils etais bien plus large que le piston et meme en appuyant sur les coté et en mettant l'ergot j'arrivais pas a les rentrer .  .  . c'est pour ca que j'ai tenté de les tordre un peu pour retrecir le diametre mais bon , tordre un segment  p!
  • 3699 Messages (Maitre)
  • 103 rcx-xrace
  • Peugeot rcx 2003, Peugeot 102 city,mbk 88 cross, mbk 88 classic,mobylette av33,solex 3800 luxe bleue, Pas de fumer sans pneu !!!
Le 24 Janvier 2013 à 19:19
j'ai une astuce pour toi tu place tes segment puis pour les maintenir fermer tu met un cerflex , puis pareil pour le deuxième segment , puis tu fait rentrer le piston tranquillement dans le cylindre , tu va remarquer que la jupe va relâcher le segment en poussant le cerflex  p!! donc tu n'auras plus qu'a couper tes cerflex une fois qu'il ce seront enlever du piston  ;)
Le frein justifie les moyeux. Toute panne mérite galère
  • Vétéran
Le 24 Janvier 2013 à 19:46
Je demande car pour moi t'as pas cherché ou alors t'as simplement suvollé le tuto.
Les segments "trop écartés" c'est normal, c'est pour qu'ils se plaquent mieux sur les parois du cylindre.
C'est expliqué dans le tuto comment on vérifie le jeu à la coupe avant de monter.
Si ce sont les anciens segments ils ne peuvent que se monter plug and play et si c'est du neuf Peugeot une simple vérification du jeu à la coupe et c'est marre...tu dois mal t'y prendre.
« Modifié: 24-01-2013 19:48:48 par MIKA »
Le 24 Janvier 2013 à 22:18
les segments d'SPX sont compatibles avec les autres ? j'en ai des neufs mais je sais pas si sa va sur l vogue (tous les 2 d'origine)
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 25 Janvier 2013 à 06:04
Salut,
Si ton moteur de 103 SPX est d'origine les segment doivent être de la mésure 40X 1.5 par deux segments.
D'origine peugeot tu en as pour une bonne 15 aine d'euros, adaptable 6€ les deux.
  • 4780 Messages (Maitre)
  • 103 SPX, Flandria Camberra, Motobécane av79
Le 25 Janvier 2013 à 07:42
Met de l'huile sur tes segments aussi,ça glisse mieux,c'est ce que je fais moi.
c'est à méditer...
