j'ai un petit problème avec mes feux !!!!!!!!!
Auteur Sujet: j'ai un petit problème avec mes feux !!!!!!!!!  (Lu 1099 fois)
  • 19 Messages (Néophyte)
Le 16 Juillet 2006 à 22:43
Bonjour , donc voila kan je met une ampoule de 6v 6w a l'avant et une 6v 4w a l'arrière celle de devant grille donc celle de derièere ne marche plus mais ne grille pas et quand je met une ampoule 6v 15w a l'avant et que je laisse la meme dérière celle de devant éclair quasiment pas tandis que celle de derrière éclair normalement sachant que ceci ne me le faisait pas avant ??????? Comment je peux faire que les deux feux éclaire normalement comme avant ???????
103 mvl
carbu 15 gicleur origine
vario alléger
pot bidalot racing réplica
et tout le reste est d'origine
vitesse max 85km/h
  • 182 Messages (Débutant)
  • RS2 Naked 2005, 103 SPX 1996
    • http://www.team-scorp.fr
Le 16 Juillet 2006 à 22:52
C'est normal que la 15watts n'éclaire pas beaucoup puisqu'elle demande trop de puissance. Remet une 4w, et vérifie si le régulateur fonctionne bien.
Le 16 Juillet 2006 à 23:19
il est situé ou le régulateur ?????
nivau moteur et tout je vois comment sa marche je me débrouille mais dans dans l'éléctricité je n'y connais rien
103 mvl
vario alléger
vitesse max 85km/h
Le 16 Juillet 2006 à 23:22
Le régulateur c'est un boitier du côté droit sur le cadre. Il y a plusieurs fils qui vont dessus.
Pour le tester, fais tourner ta mob sur place, en mesurant le courant qui arrive à l'ampoule avant.
