d abord , il faut voir si vraiment il n y a pas d etincelle , avec un electronique , l etincelle est discrete , donc , bien regarder, ensuite si ça marche pas , faut tester tout en remontant ! , c est à dire du fil de bougie au volant magnetique , sans oublier la masse ,verifier qu un fil ne s est pas debranché ou cassé , changer la bougie systematiquement , quelquefois , ça cale d un coup , ça fait des etincelles à l air libre , et rien quand c est sous compression ( faut pas me demander pourquoi , je sais pas !! ) , verifie deja avec une bougie neuve , et ensuite remets un message , de toute façon , du moment que tu n a pas d allumage , reste fixé la dessus , tu regarderas au reste apres !
