Je déraille !!
Auteur Sujet: Je déraille !!  (Lu 2317 fois)
  • 408 Messages (Expérimenté)
  • 103 vogue peugeot
Le 26 Novembre 2011 à 16:09
Bonjour , voila j'ai eu aujourd'hui une nouvelle poulie/pignon de 11 car mon ancienne je l'avais perdu !
Aujourd'hui je l'installe ,impeccable ,j'avance un peu et la je déraille ,je remets la chaine j'avance un peu je déraille ,etc
Donc d'après vous d'où viens ce problème et qu'esce que je pourrais faire pour le résoudre , sachant qu'avec l'ancienne poulie sa marchais impeccable !
Merci d'avance  ;)
Deux roues ? YEAHHH mon pote ;)
Si je mets un truc la , sa marche ? bah essaie. BAM !!! bah non sa marche pas ...
  • 35 Messages (Néophyte)
  • 51 club swing , 103 chrono
  • mbk 51 club , 103 chrono , gilera stalker
Le 26 Novembre 2011 à 16:25
bonjour , ta chaine est tendu correctement  ? ou alors les dents de ton pignon ne sont pas adapté a ta chaine ;)
deux roues ?? j'apelle sa du gachis de gomme !!!
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 26 Novembre 2011 à 16:51
le pignon et la couronne sont ils alignés?
  • 103 vogue peugeot
Le 26 Novembre 2011 à 17:03
comment sa alignés ?
  • 285 Messages (Expérimenté)
  • 103sp-Gilera smt <3
ta roue arriéré et bien centré ?
  • 103 vogue peugeot
Le 26 Novembre 2011 à 17:19
oui je pense fin elle a pas bouger
Le 26 Novembre 2011 à 18:18
vérifie ton problème pourrait venir de la ou fait ce qui a été dit au dessus
  • 103 vogue peugeot
Le 26 Novembre 2011 à 18:21
si la chaine est pas très bien tendu sa fait quoi ?
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 26 Novembre 2011 à 19:03
sa déraille  :P
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
ben tu déraille ::)
  • 3159 Messages (Maitre)
  • Permis A et B dans la poche!
  • 103 vogue et ybr 125
Le 26 Novembre 2011 à 23:27
Si tu ne tends pas la chaine, pas etonnant...
Sur les vogues (les autres, je ne sais pas) tu as des securités en forme de point d'interrogation entre le bras oscillant et l'ecrou de la roue arrière normalement.
Ils servent a eviter que la roue se barre, mais aussi a retendre la chaine.
C'est ça:
http://www.rcv-team.com/tension-chaine-adaptable-peugeot-x1-2935000-tendeur-fixation-divers-cyclo-mob-cyclo-mob-256561-855-10-25.z.fr.htm
Regarde si tu les as, c'est bien pratique.
  • 3402 Messages (Maitre)
  • Un carbu qui sourit est un carbu bien nourri !
  • 103 vogue (1988) / Dax Skyteam (2012) / Suzuki Van Van 125 (2014)
    • Ride my life
Le 27 Novembre 2011 à 00:42
En gros, si tu as changé une pièce du kit chaine, il faut :
- que les pièces (pignon, chaine et couronne) aient à peu près la même usure,
- que ces trois pièces soient alignées,
- que la chaine soit assez tendue (pas de trop non plus)
  • 58 Messages (Novice)
Le 27 Novembre 2011 à 17:12
reserre ta chaine elle doit bougé un peu haut vers le bas .
  • 1557 Messages (Expert)
  • Chaine Youtube : lustucru512
  • Pas mal de machines...
Le 27 Novembre 2011 à 17:35
Tu sers d'abord le côté de ta chaine (aux tendeurs de chaine sur ta roue arr), jusqu'à ce que ta chaine soit tendu à ne plus pouvoir le bougé, et tu redétend légèrement ce tendeur de façon à ce que ta chaine puisse avoir un débattement entre 1 & 2cm minimum ;) (tu vérifie avec les doigts ta tension de chaine ^^ )
Et ensuite pour l'alligné bien droit, tu te place derrière ta mob, et tu regarde l'allignement de ta chaine par rapport à la couronne sur la roue et le pignon, tu verra directe si c'est droit ou pas, pour rectifié sa tu tend ou détend ton tendeur au côté opposé à ta chaine ^^
Photo lors de Treignat 2014 avec jazz44119, salamandre et mbkeur
Admin sur En Mobylette On Se La Pète.....!!! (groupe facebook)
  • 26 Messages (Néophyte)
  • fume la vie avant kel ne te fume !!!!!
Le 28 Novembre 2011 à 20:13
a tu pris soin de remettre les cale ou clips de ton plateau ?? ca peut etre du a ca il faut aussi ke ton plateau soit acces et a ton embrayage et a ta couronne ;)
mbk 51 passion; peugeot xp6 ; mbk spirit; z750 kawa
