Bon déja t'as bien visser ton antiparasite sur le fil de la bobine
(on sait jamais)
Et puis ...
SaBon alors pour ton probléme c'est peut etre ton nouveau antiparasite qui a un défault de fabrication , essaye avec ton ancien .
Pour ton carbu il faut au moins mettre un gicleur de 70 pour un 15 SHA
C'est faux!
On le dit, on le redit, et on le reredit :
Un gicleur ne se détermine pas comme sa, il pourrait rouler avec un gicleur de 40 si sa tournerais comme sa
(c'est une image hein!)
Pour déterminer la taille de ton gicleur :
Tu prends ta clé a bougie dans ta poche, et tu va taper une bonne pointe en mob.
Tu t'arrêtes directement sans laisser tourner au ralenti
Tu démontes ta bougie (/!\ c'est chaux!)
Tu regardes la couleur de la bougie...
Noire : trop riche baisse le gicleur
Marron : parfait touche a rien
Blanche : trop pauvre, risque de serrage, augmente la taille de ton gicleur
Ta mob démarre pas donc regarde la couleur de ta bougie comme sa
