Je n'arrive plus a démarrer
Auteur Sujet: Je n'arrive plus a démarrer  (Lu 1537 fois)
  • 408 Messages (Expérimenté)
  • 103 vogue peugeot
Le 11 Décembre 2011 à 18:59
Bonjours comme mon titre l'indique je n'arrive plus a démarrer !
Ma config est d'origine a pars un pot ninja g3 ,quand je démarre (a la poussette ) le moteur démarre mais très peu et quand j'accélère cela freine et le moteur s'arrète d'ou cela peut provenir ?
Deux roues ? YEAHHH mon pote ;)
Si je mets un truc la , sa marche ? bah essaie. BAM !!! bah non sa marche pas ...
  • 16 Messages (Néophyte)
Le 11 Décembre 2011 à 20:51
Verifie tes reglages de carburateurs
  • 3159 Messages (Maitre)
  • Permis A et B dans la poche!
  • 103 vogue et ybr 125
Le 11 Décembre 2011 à 21:02
Si ça tournais avant, ça ne peut pas s'etre deregler tout seul..
Ton gicleur doit etre bouché, demonte ta cuve, le gicleur et souffle dedans.  ;)
Ensuite, tu nettoie tout et tu remonte.
Regarde ton reservoir, il doit etre rouillé.
  • 83 Messages (Novice)
Le 12 Décembre 2011 à 18:26
Regarde tout simplement a ta bougie .
Moi j'ai eu se probleme aussi j'avais une etincelle bleu mais elle ne suffiser pas a l'allumé donc en poussant pendant un petit moment sa se mettais a peter . Essaye sa est tien nous au jus  ;)
  • 103 vogue peugeot
Le 17 Décembre 2011 à 15:14
Salut merci de vos conseil mais sa ne fonctionne toujours pas ,auriez vous d'autre solutions ?
Le 17 Décembre 2011 à 16:01
Tu as bien nettoyer ton carbu? ???
Parce que pour moi, c'est ça.
Ce qui est sur c'est que c'est un soucis d'essence, parce que sinon, elle ne demarrerait même pas...
  • 103 vogue peugeot
Le 17 Décembre 2011 à 19:01
Je sais pas si sa change quelque chose mais j'avais perdu ma poulie avec le pignon et j'en est eu des nouveaux mais je savais pas j'avais quel taille de pignon j'avais avant donc j'ai pris 11 ,donc j'ai peut-être changer ma transmission .
Le 17 Décembre 2011 à 20:01
Non je ne pense pas que ça rentre en compte.
C'est la carburation qui foire.
  • 103 vogue peugeot
Le 20 Décembre 2011 à 18:40
Salut donc voila j'ai tous bien nettoyé et sa fonctionne parfaitement + 1 pour vous
