J'ai constaté tout à l'heure que lorsque je tourne la cloche d'allumage à la main par à coup (mouvement de va-et-vient, de gauche à droite) rapidement, il y a de petits claquements à l'intérieur du moteur, et je les sens un peu dans la cloche d'allumage. Je me suis dit que ça devait venir d'un jeu assez important au niveau de la bielle, du vilo ou du piston (ou des trois), donc ça m'a un peu affolé sur le moment ! Mais lorsque le moteur était complètement refroidi, il n'y avait plus de claquement. J'en déduis donc que le jeu (si jeu il y a) n'est présent qu'à chaud. Pourtant mon moteur fonctionne très bien, je peux rouler à fond pendant longtemps sans aucun problème, il n'y a pas de problème de sruchauffe, pas de perte de compression ni de puissance, bref tout est normal à prioris, mais ce claquement dans le moteur à chaud m'inquiète tout de même. Qu'en pensez-vous ? D'où cela peut-il venir et est-ce dangereux pour mon moteur ? Merci d'avance, +1 à toute réponse crédible.
