c'est pas pltot ta joue fixe qui touche ?
ce problème arrive quand un des clips du vario saute. tu vas devoir démonter le vario et le remonter pour plus avoir le souci. Attention si tu roules sans clips ton vario va venir usiner le carter au niveau du spy et potentielement engendrer une prise d'air. J'avais pas crue un des membre du fofo qui m'avait prévenu, j'en aie fais les frais
si tu n'as pas de pince à clips tu peux toujours essayer de t'en faire une maison avec une vielle paire de ciseaux, tu lime le bout des lames, ça peut dépanner.
autre solution, tu as un trou de graissage au entre du vilo, si tu connais une personne qui a une pompe a graisse pneumatique, avec un peu de chance ton vario peut sortir. par contre il serra plein de graisse faudra tout le nettoyer puis le regraisser. bon courage
