Kit bidalot 103 liquide problème radiateur.
Auteur Sujet: Kit bidalot 103 liquide problème radiateur.  (Lu 2246 fois)
  • 792 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi senda R, Mbk51.
Le 10 Janvier 2010 à 21:51
salut a tous j'ai acheter un kit bidalot liquide mais avant j'étais en air donc je doit installer un radiateur mais j'ai entendu parler d'une pompe un truc comme sa peut ton mettre un radiateur sans pompe. Merci de vos réponses.
Petit schéma. Pourvoir si je peut le monter comme sa ou mettre un pompe Merci +1 a la clé.
Derbi tubu : kit hebo 50, vilo doppler, carters prépa, pot yasuni r2, embrayage mvt sc 5 disque, carbu 17.5, pipe clapet conti.
  • 4341 Messages (Maitre)
  • Je ne rend pas les +1, ça se mérite
    • 63powerteam.sky
Le 10 Janvier 2010 à 21:53
Déja les durites se montes pas comme ça.
Celle de la culasse va en haut du radiateur, en vice-versa.
Quelle est ta config exact, parce que si elle n'est pas trop poussée t'as pas besoin de pompe.
Si derrière toute barbe il y avait de la sagesse, les chèvres seraient toutes prophètes.
  • 1636 Messages (Expert)
  • j'suis du 6-2!!
  • 103 sp
Le 10 Janvier 2010 à 21:55
bien sur que tu n'est pas obliger de monter une pompe a eau
tu monte simplement ton radiateur et sa watt p!!
après si ta config et tres poussé tu peut lui installé une pompe
Le 10 Janvier 2010 à 22:03
Ma config c'est Kit 50 bidalot
                     Pot doppler er1
                     bas moteur préparer
                     boite a clapet malossi 15
                     carbu de 15 ( je vais peut-être passer au 17.5)
                     vilebrequin renforcé
                     double vario
                     pignon de 13 couronne de 60
    • 63powerteam.sky
Le 10 Janvier 2010 à 22:07
Pas trop besoin de pompe encore, ça va. Respect bien ton moteur et pas de soucis  p!! mais n'oublis pas le 17,5, t'en aura besoin.
C'est lequel Bidalot? RR ou Junior?
Le 10 Janvier 2010 à 22:10
Je ne c'est pas il ja juste marquer bidalot a l'intérieuyr de la culasse je croit.
    • 63powerteam.sky
Le 10 Janvier 2010 à 22:12
Pas a l'intérieur du cylindre  ??? bizarre.
Tu nous prendras une petite photo de l'intérieur   ;)
Parce que si c'est un Junior carbu de 19 et vario grande plage obligatoire, la pompe l'est presque aussi.
Le 10 Janvier 2010 à 22:19
« Modifié: 10-01-2010 22:26:50 par toitoinercxdu49 »
  • 2225 Messages (Expert)
  • la puissance n'est rien sans la maîtrise !!!
  • 103 rcx de 1990 kiter, aprilia rs 2000 carbu et pot
Le 11 Janvier 2010 à 01:20
tout a été dis
met une pompe que si tu as un moteur vraiment puissant, style cylindre 70cc, carburateur de 17.5, allumage MVT...
bonne chance a toi.
en cours de restauration, j'ai hâte, sa risque de claquer ;)
Le 12 Janvier 2010 à 20:36
Merci de tes réponses +1
