Déjà ma config : magnum xr racing, haut moteur neuf d'origine en rodage (presque 100km fait en rodage), pot ninja g2, carbu 14 (origine), variateur er2... quelques pièce sont très récentes comme la courroie, le filtre à air du carbu (des trucs pas très importants)...
Voila mon problème : en rentrant chez moi du lycée, j'ai remarqué déjà que sur la route, la mob (sans bouger l'accélérateur) donnait des petits accoups bizarre d'accélération assez souvent, vu que je suis en rodage je monte pas à plus de 45km/h mais là sans même bouger la poignée la mob saccadé légèrement au niveau de l'accélération ; ça me le faisait pas avant. Cependant ce qui m'a inquiété, c'est qu'en arrivant chez moi, à peine à l'arrêt que la mob s'arrête toute seule, d'habitude ça peut arriver mais au bout de pas mal de secondes d'inactivité.. là directement arrêté, et impossible de la redémarrer et de laisser tourner le moteur sans accélérer un peu ; des que je relâche la poignée elle s'éteint.
Je verrais demain matin à froid mais ça me fait un peu peur quand même ; peut être que j'ai pas laissé assez tourner le moteur pour qu'il chauffe avant de partir du lycée..
avez-vous une explication concernant ce problème ? Si ça restera répétitif et comment le ré éviter ?
En passant j'ai le plein d'essences dans ma meule, je ne pense pas non plus que ça vienne du mélange....
Merci d'avance.
