Ma Cady fuit!!
Auteur Sujet: Ma Cady fuit!!  (Lu 1036 fois)
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 20 Mai 2009 à 14:28
Ma Cady dont je dispose depuis quelques petits mois roulait ma foi fort bien (pointes à 28km/h s'il vous plait!) jusqu'à ce qu'elle fuit! Je m'explique : je remonte mon robinet à l'arrêt, geste normal :'( :'(, et elle évacue quand même toute l'essence et l'huile du réservoir... A priori, pas de problème de joint au niveau du robinet, pas de fuite dans le réservoir...
Une suggestion?
Et en désespoir de cause, une idée de là où je pourrai l'emmener à Lyon ou dans les environs sans y laisser ma maigre fortune??!
Merci d'avance!
Cécilia.
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 20 Mai 2009 à 14:57
Bonjour ^^
Démontage du carburateur et nettoyage.
elle se vide par le filtre à air non ? Dans ce cas, le flotteur est mal mis.
Tu veux bien entendu dire que de l'essence coule par terre ?
Donc si oui nettoyage du carbu, vérification des durites et vérification que tu n'aies pas de fuite au joint de robinet ^^
  • 1159 Messages (Expert)
  • 103 MTC METALLIC&BLUE
    • La MusicoMacro Boîte
Le 20 Mai 2009 à 18:25
Par contre présente toi dans la section du forum prévue à cet effet sinon les modos risquent de se fâcher  ::) !
Et passe lire les règles du forum !
  • 6983 Messages (Maitre)
  • Astra Bertone 1.8 115cv
Le 20 Mai 2009 à 18:30
Vaut mieu les laisser ou ils sont !  :P
Robinet,durite,joint de support de filtre , flotteur , pointeau , ...
décris un peut plus car personnellement , j'ai pas trop compris ..
