ma camino ne démarre pas
Auteur Sujet: ma camino ne démarre pas  (Lu 1877 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 05 Septembre 2010 à 12:35
Salut tout le monde,
donc voila je possède une Camino qui ne démarre pas.
Alors corrigez moi si je me trompe mais l'allumage ne tient qu'a trois éléments je pense :
1) la bobine d'allumage
2) les vis platinées
3) la bougie
Et ma bobine d'allumage est neuve, mes vis platinées sont en parfait état et parfaitement réglées et la bougie est  neuve.
D'après moi le probleme est que les vis platinée ne recoivent pas d'électricité car je n'ai plus l'espèce de batterie qu'il y avait initialement entre le garde boue et le porte bagage.
Est ce que c'est possible que ce soit cela ou est ce que je raconte que de la merde ? ;D
  • 243 Messages (Débutant)
  • Motobecane AV 68, Peugeot 103, 103 SP,MVL, 103 V, 2 103, 2 Motobécane AV 68 AU 88
Le 05 Septembre 2010 à 13:42
Je crois que tu a perdu ta bobine HT externe ...
Même si ton allumage marche, si tu a pas de compression ta mob démarrera pas !
Le 05 Septembre 2010 à 14:14
La bobine HT externe c'est les espece de batteries que je suppose. Je vais peut être passer pour un gros boulet mais faut dire que je suis pas super fort en mecanique alors tu peux m'expliquer ce que c'est que la compression s'il te plait ?  :)
  • 366 Messages (Expérimenté)
  • Peugeot 103 vogue - Motoconfort 50v - Solex 1010- Motobec 51- mbk 51 Liquide- Solex 3800
Le 05 Septembre 2010 à 15:43
Quand ton piston monte ça comprime les gazs dans la chambre de combustion, en fait ça se fait avec les segment (espèce de barre ronde qui entourent le piston) qui font joints (ou qui fait joints, certain piston ont un segment d'autre 2) et au bout d'un certain nombre de kilomètre (on dit a peu près 11 000 pour la plupart de brelles) ces segments s'usent et donc une perte de compression survient. tu peux le vérifier en faisant tourner ton moteur avec la main ( en le prenant par le disque magnétique par exemple ) et si ça force et que ça fait bop c'est que tu as une bonne compression, sinon bah t'as plus qu'a racheter des segments (et par la même occas des joint moteur ;)) et changé tout ça  p!!
Ta camino c'est une 2 ou 4 temps ? nan parce je sais que l'Amigo elle a un moteur 4 temps mais pour la camino je sais pas.
Mais tu as une étincelle a la bougie ?  ???
Le 05 Septembre 2010 à 16:42
Ah bon merci beaucoup pour l'explication !  :)
Alors j'ai vérifié et la compression est bonne mais par contre je n'ai pas d'étincelle ( c'est ca qui me fait penser que les vis platinées ne sont pas alimentées étant donné que la bougie et la bobine sont neuves et les platines reglées et presque neuve ) Mais je dis ca je dis rien parce que je crois que c'est ca parce que c'est le seul truc que j'ai enlevé .
Le 05 Septembre 2010 à 16:53
Sans étincelle pas de risque que ça démarre ^^
Donc faut déja remettre en état ton allumage, les réglages de celui ci viendront arpès ;)
Le 05 Septembre 2010 à 17:05
Ok merci beaucoup ! ben je vais de toute facon l'amener chez mon concess alors !  :)
Mais merci quand même a tout le monde !
Le 05 Septembre 2010 à 17:29
De rien ;)
C'est vrai qu'on est moins habitué a ce genre de machine donc ça aurait été un peu plus dur de t'aider, mais bon les allumages fonctionnent tous a peu pres pareil
