Salut et désolé pour l'attente,
Je ne peux pas régler mon carbu, à part modifier le ralenti et le dosage d'huile du mélange. Pas de vis de richesse ou quoi que ce soit d'autre mis à part le filtre à air.
Et pour la compression oui il y en a mais ça dépend, des fois y'en a plus que d'autres... du moins c'est peut-être une impression. Et puis je me dis qu'en monosegment il y en a moins qu'en bi.
Actuellement la mob est sur le billard, et je compte acheter beaucoup de joints (joints cuivre, joint de pot, joint de pipe, de clapet, pochette de joint pour le moteur...)
Merci de votre aide
