Ma mob n'avance pas correctement avec carbu SHA et pot Léovinci
Auteur Sujet: Ma mob n'avance pas correctement avec carbu SHA et pot Léovinci  (Lu 1479 fois)
  • 41 Messages (Néophyte)
  • 103 sp 1988 Kit50 Doppler,Pot Léovinci long, 15del
  • 103 sp 1988
Le 11 Juillet 2007 à 10:53
Lorsque j'ai acheté la bécane et que j'ai roulé avec jme suis dit faut que je change de carbu. En fait je pensais avoir un petit carbu de 12.5 telement j'avancais pas mais j'ai un carbu de 15 SHA avec un pot léovinci et je monte à seulement 55/60km/h. Que dois-je faire pour avancer correctement?  Est ce qu'il se peut que mon pot soit trop vieux et encrassé et de ce fait la bécane tourne mal? pareil pour le carbu peut-être faudrait-il que je le néttoye?
Autre problème je roulais pépère à 40km/h quand tout d'un coup mes cales pieds on commencés à tourner tous seul j'ai faillis faire une belle gamelle je crois qu'il faut que je change de plateau mais je ne suis pas sûr, en fait les cales pieds tourne avec le plateau j'ai essayé de reserrer les cales pieds mais ca ne sert à rien ils tournent sur eux même est ce que quelqu'un pourrait m'éclaircir à ce sujet? je crois que le plateau actuel n'est  pas d'origine pouvez vous m'aider? :( !help
  • 144 Messages (Débutant)
  • Derbi x-race sm 2007
Le 11 Juillet 2007 à 11:02
Pour ton 1er probleme: est ce que ton pot est débridé ?? et oui tu peux nétoyer ton carbu sa ne lui fera pas de mal ^^
Pour ton 2eme probleme je ne sais pas
Derbi x-race sm 2007 à vendre !!!
  • 659 Messages (Tres Expérimenté)
  • ALONSO chez RENAULT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • mbk magnum racing XR - peugeot 102
Le 11 Juillet 2007 à 11:16
alors pour ton 1er probléme nettoie ton crabu et regarde si ton pot n'est pas calaminer
pour ton 2éme probléme a mon avis avant tu avait des pedale et l'ancien proprio les a remplacer par des cale pied et na pas bloquer le plateau
comme le dit le celebre proverbe, qui se la péte en 50, 45 en descente...
  • 103 sp 1988
Le 11 Juillet 2007 à 11:18
Oui il est débridé, je pense que je dois le changé car il est vraiment très vieux mais je ne sais pas si c'est ça qui fait quelle monte pas plus qu'a 60
  • 103 sp 1988
Le 11 Juillet 2007 à 11:20
donc je dois changer de plateau ou la poulie plutot ?
  • 6289 Messages (Maitre)
  • Motoconfort 50V et Renault 25 Turbo D
    • Création de sites internet à Nantes - webmaster freelance
Le 11 Juillet 2007 à 11:21
1er problème : si ton pot est très vieux, il est sûrement calaminé ; fout le dans un barbecue jusqu'à ce qu'il devienne rouge, ensuite tu le prend avec une pince et tu tape dessus pour faire sortir la calamine. attention ça enlève la peinture, après il faut mettre de la peinture haute température et/ou du vernis HT
2e problème tu peux essayer ça : http://forum.mobcustom.com/index.php?topic=17467.0
sinon c'est peut-être tes roulements de la poulie qui sont morts et qui entrainent les cales pieds avec elle.
Change pas si tes cales pieds tournent pas quand tu les tiens
Double post interdit ! utilise la fonction modifier/editer
Motoconfort N50 de 1974, transformée en 50V & Renault 25 Turbo D phase 2 de 1991
Création de sites internet : www.vincentrobic.com / www.si-toi-aussi.fr
  • 103 sp 1988
Le 11 Juillet 2007 à 11:25
Ok merci beaucoup
  • 103 sp 1988
Le 11 Juillet 2007 à 11:34
Oui mes cales pied si je les tiens très fort ca ne tourne pas mais bon on ma dit que la poulie que j'avais c'était dlam m.. et que se serait mieux de la changer et de mettre une origine. si je veux acheter une nouvelle poulie chez rcv-team est ce qu'il faut que je prenne la poulie nue ou avec le pignon et de préférence avec des nouveaux roulements de poulie?  Est ce que c'est facile à monter?
  • 2731 Messages (Expert)
  • MBK club 51... montage moteur G1 !!
Le 11 Juillet 2007 à 12:11
ta poulie est bonne et tend bien la courroie.
sinon as tu un pot long déjà ?? si c'est un pot court 60km/h c'est NORMAL !!!
sinon il faut tout nettoyer et vérifier que tu aie un vario...
et pour ton problème de pédalier mince cherchez un peu de temps en temps :@ /boxe
  • 3082 Messages (Maitre)
  • MOTOBECANE man
  • The XR Dark Race => mon ancienne mob, un 51, un 41, un 103, une flandria, une 88, une BB
Le 11 Juillet 2007 à 12:18
Il a marqué qu'il avait un léovincee ...
ba il est débridé ton pot BAZOOM ?
le vario de mob MOTOBECANE restera en moi jusqu'a ma mort, je le jure p!!
Le 11 Juillet 2007 à 12:27
il existe des leovince court !!
et dailleurs les vieux leovince je crois qu'ils sont courts....
  • 103 sp 1988
Le 11 Juillet 2007 à 12:30
oui il est débridé mais super crade. donc faut pas que je change de plateau j'ai pas compris, pour le vario il est d'origine et il a de la compression.
  • 103 sp 1988
Le 11 Juillet 2007 à 12:35
quand j'ai fait la révision le mec à serrer la poulie à donf et ca c'est quand même désserrer
Le 11 Juillet 2007 à 12:41
pot court ou long ?!?
et arrête tes doubles postes édites tes messages !!
  • 103 sp 1988
Le 11 Juillet 2007 à 12:45
c'est un pot long
« Modifié: 11-07-2007 12:52:00 par BAZOUM »
