Hello,
Des vibrations anormales au ralenti peuvent montrer un mauvais calage de l'allumage. C'est un allumage à rupteur ou électronique ? Sur la béquille, elle accélère normalement si tu tournes la poignée ?
Une chaine qui claque peut être une chaine pas assez tendue. Si tu appuies dessus avec ton doigt, il ne faut pas qu'elle s'affaisse de plus que l'épaisseur de ton doigt (ou bien de 1,5 cm environ). Si elle descend beaucoup plus, il faudra la retendre en tirant ta roue arrière.
Dis nous.
