A oué c'est beaucoup de problème ça puis ça va te couter beaucoup trop cher à réparer. je pense que le mieux serait que tu me donne la mob et que tu t'en rachète une autre
Plus sérieusement:
- pour ton câble d'accel qui revient pas j'ai eu le même problème. Tu à mis un nouveau câble et une nouvelle gaine ? Si oui: as tu bien pensez à mettre de la graisse sur le câble ? Si tu ne l'as pas fait, c'est normal et ça passera avec le temps mais c'est recommandée de graisser les câbles. Si tu as tout graisser correctement, tu dois avoir une gaine écrasé! As tu bien mis partout des butés de gaine ?
- ta de l'essence qui arrive à ton carbu puisque ta bougie est mouillé
alors c'est un problème d'allumage ! Alors vérifie: fil antiparasite, bobine HT, antiparasite, Bougie dans un premier temps. Ensuite peut être va falloir ouvrir ton allumage ... mais je ne pense pas.
Tiens nous au courant, @+
