malossi variotop
Auteur Sujet: malossi variotop  (Lu 1466 fois)
  • 236 Messages (Débutant)
  • MBK Magnum Racing XR , kit 50 Malossi , vario Malossi variotop , pot Doppler , vilo Conti CRX , clapet Doppler er2 , carbu de 19
Le 18 Mars 2008 à 17:53
bonjours , j ai mon vario Malossi variotop qui c est bloque , et il faut que je le vire de mon vilo .
comment faut il faire pour le vire sans l abimer ?
merci
  • 3905 Messages (Maitre)
  • 51v de 1978 toute refaite, fourche et disque de rs 50, amortos à gaz, etc... Moteur en remontage, kit g2 de 87, variotop reverse, popy gold, carbu de 19 black edition...
    • Easy-frag.com Location de serveurs de jeux a prix réduit !
Le 18 Mars 2008 à 18:00
qu'est ce qui s'est bloqué, la joue mobile? tu n'arrive pas à le démonter? pourquoi tu veux le démonter?
Nombreuses pièces pour mobs, scoots et mécaboite à vendre!
  • 1347 Messages (Expert)
  • 103 rcx
Le 18 Mars 2008 à 19:17
il c'est bloquer en roulant ? serrage  cry! ?
  • 2822 Messages (Expert)
  • j'aime pas les vitesses à pédales!
  • des velosolex, des peugeot bima, bg43 motoconfort, vélomosquito, hobby motobecane 1981, 41 motobecane 1971, 51 hard rock 1995, mbk booster 1995, peugeot ludix 2007
Le 18 Mars 2008 à 19:36
je vois pas comment il peut se bloque en roulant, le variotop. s'il bloque en roulant, normalement tu n'a plus de vilo ou tu es serré
pour le démonter, il faut un extracteur spécial mais c'est pas obligatoire
carte noir g1 - polini 50 w g1 semi-liquide - carters alignés - variotop - allumage ducati - 17 dellorto - ressort origine triple renforcé
Le 18 Mars 2008 à 19:44
c est la joue fixe qui c est devisse , et elle touche mon haut moteur , ce qui fait que sa bloque le vario , et il faut que je le demonte pour tous revisser , rien de plus simple , donc je voulais savoir comment on le vire sans ce truc special ? sans l abimer ?
merci
Le 18 Mars 2008 à 20:30
bloc piston plus clef a pipe "légèrement" meulé pour pouvoir passer
  • 1263 Messages (Expert)
  • 103 sp
Le 18 Mars 2008 à 20:38
à la tronçonneuse lol
103sp
Haut moteur G2liquide     radiateur ipra     Carter polini asm    carbu 24 KEIHN    allumage pvl     vario malossi variotop adapté pour le sp    vilo doppler endurance     Ressort moteur doppler     Poulie a embrayage doppler     Compte tour mvt      Cadre ralongé       Bras oscilliant de spx soudé sur celui de sp       Coque bidalot Rs
Le 18 Mars 2008 à 20:42
j avais pas pense a ce moyen la , je vais y reflechir , bon si quelqu un a une idee serieuse a me donner car je suis bien dans le caca moi , es que si je prend un arrache moyeu a 3 branche et que je le fixe a la joue ou il y a les masselotte se peut marche sans l abimer
Le 18 Mars 2008 à 20:43
avec un arache c'est bon.
Le 18 Mars 2008 à 20:48
avec un arrache 3 branche tu veut dire ?
Le 18 Mars 2008 à 20:49
oui
Le 18 Mars 2008 à 20:51
et je l attache  sur la premiere joue du vario , c elle ou c est marque malossi ?  tu croit pas que sa va la tordre ou la voile ?
Le 18 Mars 2008 à 22:35
oui, il te faut l'extracteur à 3 branches, mais avant il te faut sortir l'écrou du vilo
tu peut aussi prendre ça =>
http://www.la-becanerie.com/accessoires,extracteur-variateur-variotop-malossi-rgd,variateurs,page,zoom,mod,boutique,pieces,7735-406.fr.html
Le 18 Mars 2008 à 23:10
il vaut mieux que je prenne cet extracteur , plutot d y aller avec le 3 branches car je risque d abimer mon vario ?
Le 19 Mars 2008 à 00:07
j'ai toujours faits avec un 3 branches, et j'ai jamais eu de soucis, il est trop costaud le variotop  p!!
