regarde aussi si le cable du decompresseur n est pas trop tendu , ça arrive ! regarde aussi l etancheité de la soupape , mets un melange d essence et d huile sur le decompresseur et tourne le moteur , si ça fait des bulles , il faut demonter le decompresseur, tu peux aussi demonter la culasse , laisser la bougie dessus et verser de l essence dedans , si ça fuit , c est pas bon , il faut roder la soupape , c est à dire mettre de la pate à roder ou du produit en pate pour nettoyer les cuivres et faire tourner la soupape jusqu au moment ou elle est redevenue etanche
