Bonjours, j'ai un problème avec ma motobécane c'est une 50 v avec un carbu de 15 dell orto.
Hier, après avoir changé tout les joints j'arrive à rouler, puis après 20 minutes de route quand j'essaye d’accélérer elle commence à brouter donc je rentre je nettoie le réservoir ( au coca) je nettoie le carburateur et le clapet.
Après avoir tout remonté et tout nettoyé j'essaye de la démarrer mais la rien elle démarre et s'arrêt donc j' enlève la bougie, mets un peu d'essence dans le trou ( ma bougie était de couleur choco limite noir ) puis je remets tout, redémarre et la pareil elle démarre nickel puis s'arrêt.
je tiens a précisé que mon cable de compression n'était pas tendus.
Voila le problème, je voudrais savoir qu'elle partie du moteur est defaillante?
d'avance
