Alors voila ma config moteur:
-Transmission 11*56
-Boite a clapet POLINI 15
-Carbu 15 SHA (gicleur 68)
-Pot NINJA G1
-Vilo origine RCX
-Vario origine 103 RCX
-HM (cylindre + piston + culasse) FOX
-Carters origine alignés au transfert du Fox
Malgré cette petite préparation, je tape du 48 km/h sur du plat
Normale ? ou j'ai fait du n'importe quoi sur la préparation des carters ?
La bougie est très légèrement blanchâtre, je vais donc mettre un gicleur un peu plus gros. (genre 75 ?)
Si quelques un ont des config ressemblantes, pouvez vous me dire combien vous tapez sur du plat ?
Merci !
