déjà vire le cornet, c'est un conseil ça apporte que des ennuis ce machin là
et puis pour ton gicleur c'est à toi de trouver le bon selon la couleur de ta bougie:
- Moteur chaud, roulez à fond de 6 pendant 5 à 10 secondes , débrayez d'un coup en coupant les gaz évidemment, arrêtez vous (sans donner de coup de gaz et en restant sur le même rapport).
- Démontez la bougie et regardez sa couleur :
- Noire et grasse = gicleur trop gros (mélange trop riche).
- Marron chocolat = gicleur correct.
- Blanc/beige = danger, gicleur trop petit
==> ces infos viennent d'un post-it
profite-en pour nettoyer un coup ton carbu, si le problème persiste après ça bin j'vois pas trop
