Auteur Sujet: Maxi Puch ne démarre plus  (Lu 693 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 03 Octobre 2017 à 10:11
Maxi Puch avec kit 45mm, carbu de 12, pot de 28 (qui tournait bien depuis 5 ans.)
Bonjour, suite à un soucis de prise d'air qui venait de la pipe desserrée, le boguet était repartis correctement et après 10 minutes, en descente, calé.
Impossible à redémarrer.
-Démontage de la bougie, pas d'étincelles.
-Echange de la bougie, ok étincelles mais un peu rougeatre. Démarrage --> OK 2 minutes et plus rien.
-Démontage de la bougie, plus d'étincelles à nouveau?
( faut dire que j'étais au bord de la route et qu'il pleuvait comme vache qui pisse...).
Mais, qu'est-ce qui peux faire sauter une bougie aussi rapidement ? Une morte de temps en temps, ok mais 2 ? Condo, pluie, vis platinée ?
D'avance merci et meilleurs salutations
Le 06 Novembre 2017 à 11:50
Finalement, échange de moteur complet. Magnifique, démarre au quart de tour. Prend un 50-55 sans soucis. Roulé sans soucis 10 km, puis câble de gaz cassé... standard. Remplacé câble et gaine. Et... ne démarre plus ?
L'aiguille du boisseau s'était fait la malle au démontage. Possible qu'une mauvaise hauteur de l'aiguille empêche le démarrage? Même pas un pet, rien, nada, que dal.
