mbk 51 poulie???
Auteur Sujet: mbk 51 poulie???  (Lu 2195 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
  • 103 vogue d'origine
Le 29 Janvier 2009 à 19:14
slt j'ai un ptit probleme ; n'ayant jamais eu de mbk a traficailler je voulait savoir si c'etait normal que ,quand je pousse la mob vers l'avant et meme vers l'arriere , le moteur tourne directement ?
ca me parrait bizarre merci de repondre
Z kivedirzoro!
  • 1742 Messages (Expert)
  • I LOVE RUGBY <3 Permis 125 à venir ...
  • Yamaha TZR125-R , Aprilia RS Poggiali & Bultaco sherpa 350
Le 29 Janvier 2009 à 19:20
Tu devrais aller te présenter  ;)
__________________________________I LOVE RUGBY <3 __________________________________
  • 1774 Messages (Expert)
  • 51 POWAAAA :)
Le 29 Janvier 2009 à 20:12
BRAVOOOOOOOOOOOOOO  p!! p!!
tu dois etre en prise directe ou avoir une tres bonne compression
une fois démarrée elle marche bien ?
si tu la demarre et que tu la mets sur la bequille elle calle ?
si tu la démarre et que tu ne la mets pas sur la bequille, elle calle ?
Une mob, c'est increvable :)
viens voir par là !!
http://forum.mobcustom.com/vt93745-mbk-51-super-super-belle
viens voir mon bric a brac !!!
http://forum.mobcustom.com/vt94773-bric-a-brac
  • 298 Messages (Expérimenté)
  • KaiKos
  • mbk hard rock
Le 29 Janvier 2009 à 20:56
[/quote]
je ne voie absolument pas se qui a avoir avec la prise direct quand. Il s arette et si elle cale c prise directe on sens fou un peu de la mettre sur béquille ou pas .
Les derbies je ne les connais que derrières moi ??? 110 sur  plat sa donne. Prepa Carter, pot bidalot, carbu 17.5, vilo Doppler, kit50 Doppler, boite a aire Doppler, boite a clapet polini, vilbrequin reforcer, courone 52 dent ,poulie doppler renforcer. Et tout les réglage fait par mon pro.
Le 29 Janvier 2009 à 21:52
en fait on me la donné et le mec ma dit qu'elle marchait pas donc je vais la reparé . mais quand j'ai vu ce probleme je me suis posé des question et j'ai démonté le plateau (ou poulie) . j'ai vu qu'il y avait de la soudure au niveau du pignon(????) >:( ...... enfin bref pour l'instant elle demare pas mai pour moi elle doit surrement caler quand on la demare !!! que doit je faire
Z kivedirzoro!
  • KaiKos
  • mbk hard rock
Le 30 Janvier 2009 à 18:49
changer c le mieux a faire
  • 111 Messages (Débutant)
Le 30 Janvier 2009 à 18:54
changer c'est le mieux a faire !!
mais n'importe quoi c'est pas une réponse ça !
en plus ça se trouve son ralentis est pas regler il fait comment dans ces cas la ??
je pense le mieux pour savoir si c'est prise direct serai de mettre une toff de ton vario (embro ??)
  • KaiKos
  • mbk hard rock
Le 31 Janvier 2009 à 19:03
Ouai même de toute façon si il s'arrette et quel cale c'est comme sur une voiture sa donne des accoue
  • 292 Messages (Expérimenté)
  • Mon ancienne meule...
  • 103SPX en cour de refection..., Solex 2200, 1700, 3300, 3800, 5000 et Peugeot Bima
    • Lechtitmob
Le 31 Janvier 2009 à 19:28
Salut,
Le moteur tourne directement c'est peut-être normale c'est ton vario qui tourne si c'est une poulie normale, et si tu pousse plus vite ton moteur va se mettre en route.
Ta chaine est de quel coté??
Il nous faudrais des photos et on pourra juger le probleme...
« Modifié: 31-01-2009 19:32:06 par Lechtitmob »
est votre ami, vous lui manquez, allez donc le voir de temps en temps...
  • 51 POWAAAA :)
Le 01 Février 2009 à 19:14
[/quote]
tu vois pas ?
si elle calle pas sur la bequille, prise directe.
si elle calle pas sur la bequille, pas prise directe !!
si elle calle sur la bequille, c'est qu'il faut chercher ailleurs.
Tu piges là ???
Le 05 Février 2009 à 12:33
salut !!! c'est bon j'ai reussi a la demarré :) . elle est en prise directe elle cale quand je stoppe le vehicule! donc si j'ai bien compris ca vien du vario ?? et a part changer le vario je peut rien y faire??  :o
Z kivedirzoro!
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 05 Février 2009 à 23:26
oui bien sur sa vient du vario
  • 181 Messages (Débutant)
Le 06 Février 2009 à 19:20
Salut,
J'ai une magnum qui fait ça en ce moment.
Je n'y ai pas encore gratté, cependant.
Si je ne met pas la courroie, elle démarre au kick, pas de problemes mais elle prend mal les tours.
Si je met la courroie, non seulement je ne peux ni avancer ni reculer (comme dit plus haut, elle toussote et fait des accoups) mais je ne peux même pas démarrer...
ça vient du vario qui serait mort?
  • 51 POWAAAA :)
Le 06 Février 2009 à 20:18
Salut,
fais toi un post
Le 06 Février 2009 à 20:40
Salut,
fais toi un post
c'est chose faite ;)
