Essaye avec des gicleurs différent, augmente ton gicleur, essaye de 5 points en 5 points. Y'a eu un pot d'installé ? Ou toujours le pot d'origine ?
Petit historique de ma Dakota :
Moteur av10 origine avec carbu 14 sha, pot origine Sito Cobra, gicleur 56.
J'suis passé en pot long (ninja g2) j'ai du installé un gicleur 75.
Depuis je suis passé en kit 50 malossi, et installé un carbu 17.5 avec un long manchon sur pipe doppler 19.
Gicleur 120 sa tourne pas trop mal.
Donc oui essaye de réglé de 5 en 5. (avant d'aller chez ton pro, regarde ton gicleur actuel, savoir le chiffre que t'as
et ensuite chez ton pro tu demande gicleur (avec le num que tu veux) en PETIT diametre
