Mess feux ne s'allume plus
Auteur Sujet: Mess feux ne s'allume plus  (Lu 1413 fois)
  • 82 Messages (Novice)
  • 103 SPX
Le 15 Mars 2008 à 18:59
bonjour j'ai demonter mon moteur et je les remonter en rebrenchant tout les fils
mais mes feux ne marche pas   :-[
 !help !help !help !help !help !help
  • 1344 Messages (Expert)
  • De retour 10 ans après ;)
  • Clio 2 DCI / Clio 2 RS2 / 103 vogue de 1988 /103 sp / honda de 1975 / Quad Baja 400
Le 15 Mars 2008 à 19:10
en rebranchant les fils tu n'aurais pas fait une inversion ou alor un mauvais raccord a la masse
vérifie bien que tu a branché tt tes fils au bon endroit p!!
http://103J-Bproject22.skyrock.com/
103 vogue de 1988
- cylindre piston fox 5 transferts , carters prépas, bougie B8HS
- vilbrequin tnt racing
- pot giannelli carrré d'as
- vario malossi variotop
- carbu 17.5 phbg gicleur 80
- clapet malossi - pipe de 17.5
- pédale de lanceur
- transmission
  • 103 SPX
Le 16 Mars 2008 à 09:38
ok je vais voir sa
mais si vous avez d'autre idees aller y
  • 6707 Messages (Maitre)
  • 103 sp, pot bidalot rrh et carbu 15 sha DO marchait nikel, ajd ford cougar 130CV 2L 16S et bientot gros cube
    • mon blog
Le 16 Mars 2008 à 10:58
c'est forcement une erreur de branchement !! p!
>>> ancien modérateur mobylette<<<
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
ville de camboui sur kit chaine
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 16 Mars 2008 à 12:26
ouai, un probleme au niveau des fils du CDI  ;)
soit tu as oublier d'acrocher le fils noir de la masse des feux a la visse, soit un autre fils
moi j'avais oublier le noir, qui s'acroche au cadre /boulet
  • 41 Messages (Néophyte)
  • deux vielle motobecane motoconfort une de 71 lotre de 78
Le 16 Mars 2008 à 14:16
profite aussi pour verifier que ta pas des fils couper un movais contact c'est jamais bon !!! pis verifier que ta pas tiré sur les fils o pire y te restera la bobine dans lallumage mais franchement sa metonerais !!! verifie aussi que ton ampoule a pas griller c'est con mais sa peut arriver pis aussi qu'il y a bien le contact sur ton ampoule
les motobecanes c'est increvable...
  • 103 SPX
Le 16 Mars 2008 à 19:18
voila donc j'ai remarque que j'ai une masse qui arrive du phare avant qui est arrache donc je resouderais sa quand j'aurais le temps
j'ai regarde mes halogene ne sont pas griller ( sa se peut que mon alogene fous la merde dans les circuit c'est du 12 V 20 W)
merci
Le 16 Mars 2008 à 19:36
tu vois, un simple probleme de fil araché, ou mal branché  :P
