Alors bonjour,
J'ai une 51 avec :
- kit malossi g1r neuf
- bougie B10HS récente mais qui à tourner avec un carbu très riche
- carbu et pipe de 15 SHA
- Allumage électronique recaler à 1,3 avant PMH
tout le reste est d'origine (vous inquiéter pas j'ai le ninja g1r et vario doppler er2 de côté)
Donc mon problème, il y a quelque temps mon moteur ne voulais plus démarrer, je démonte BM plein d'essence, je vide remonte avec des joint neuf et sa reroule après un réglage carbu (marche mieux avec le pot d'origine il faut que je rerègle pour le ninja).
Puis bam rebellote la mob me fait les même symptômes je ne démonte pas de suite (1 semaine facile après) le moteur n'a rien mais je soupçonne mes clapets un paire qui traîne je les montent. Je pousses bebebebebebe
puis bleubleubleubleu
je pousse pour redémarrer puis plus rien.
J'ai de l’Étincelle (pas superbe mais suffisante) la bougie est humide.
Je comprends plus rien --"
Merci d'avance
