Salut
Si quand elle décélères, et que tu réaccélères, il y a un trou avant qu'elle reparte, ce doit être ton circuit de ralenti qui doit être bouché.
_ Passage du carbu aux ultrasons
_ Démontage du diffuseur, nettoyage et remontage. tu enleves le gicleur, tu regardes dans le trou, tu dévisses la vis avec un tournevis plat, tu fais tomber cette vis, puis par le dessus, tu pousses le diffuseur, petite piece jaune cylindrique sous le boisseau. Pour le nettoyer, c'est surtout les deux petits trous sur le côté qui sont à déboucher. Tant que tu n'en vois pas deux, c'est qu'il y en a un de bouché, gros comme un brin de cable de frein.
