Sondage
l'accélération ne marche pas pourquoi?
il faut changer le file d'accélération?
2 (100%)
la mobe est trop vieille?
0 (0%)
Total des votants: 2
mobylette peugeot chrono qui beugue
Auteur Sujet: mobylette peugeot chrono qui beugue  (Lu 1676 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 10 Juillet 2009 à 21:04
bonjour a tous ,Voila j'ai récuperé une vielle mobe une peugeot 103 chrono qui n'a pas tourner depuis à peus-près une 10 d'annés . dc pour la démarer je dois la pousser il me manque un file pour la compression donc j'ai trouver une technique : je prend une clef a laine je coince la compression ,je pousse la mobe ,j'enlève la clef à laine puis elle démarre mais ell n'avance presque pas mais elle crache beaucoup ,j'aurais aimer savoir sic'était normal parce-qu'elle navait pas rouler depuis longtemp?ou si elle était foutu (se que je ne pensse pas)?Un mécanicien m'a dit qu'elle ne demandait qu'a démarrer mais il n'a pas voulu la toucher donc voila...
Si vous pouvez m'aider je serais ravis !
  • 178 Messages (Débutant)
  • 103 vogue/ 103 ml / mbk 51 magnum
Le 10 Juillet 2009 à 21:07
tu la nettoyer ou pas ??
si non netoie la completement en 10 ya pas mal de chose qui peuvent aller dans un carbu ou meme dans pot
Le 10 Juillet 2009 à 21:12
bha je ne m'y connait pas en mécanique comment bien nettoyer les pièces?
Le 10 Juillet 2009 à 21:19
tu demonte le carbu de la pipe avec une clé de 10 et puis tu nettoi moi jutilise un compresseur avec un pistolet pour souflé  la crasse
Le 10 Juillet 2009 à 21:38
ok , mais je n'est pas de compresseur ni de pistolet souffleur
  • 641 Messages (Tres Expérimenté)
  • Peugeot TSA
Le 10 Juillet 2009 à 21:43
il te manque un fil pour la compression va faloir que tu donne plus d explication
cylindre airsal T6 alignée
carter polini
vilebrequin doppler ER1
cullasse doppler ER1
carbu phbg 17.5
gicleur ??
pipe polini 17.5
clapet polini carbone
allumage electro origine
vario RGD TITANIUM
bougie irridium BR9
pot yamashi double sortie (equivalent doppler)
ressort moteur polini
couronne 52
Le 10 Juillet 2009 à 22:02
le mécano m'a dit que sur le moteur il me manquait un file de compression je ne seis pas trp comment expliquer !et donc u que je n'est pas se file bha la roue arrière est bloquer!
  • Peugeot TSA
Le 10 Juillet 2009 à 22:10
fait nous des photo de ce fil stp
carter polini
carbu phbg 17.5
gicleur ??
pipe polini 17.5
vario RGD TITANIUM
bougie irridium BR9
couronne 52
  • 1186 Messages (Expert)
  • Kangoo 1l4 RTE
Le 10 Juillet 2009 à 22:14
le fils je supose que c'est le cable du décompresseur :) ensuite avant toute chause je te conseillerais vivement de démonter le carbu ainsi que le moteur de tout nétoyer propre et de remonter avec des joints neuf histoire de repartire sur de bonne base  p!!
Dans la vie il y a deux sortes de Français ... les Auvergnats  et tout ceux qui rêve de l'étre !!!
Le 10 Juillet 2009 à 22:16
http://www.mobcustom.com/IMG/jpg_culasse_102_2.jpg
va la dessu pck je n'est pas le file mai la sa te montre lemplacement , sur la fot , bha sur le moteur le file qui nous manque est en dessous la bougier dans le creu a moitier!
  • Kangoo 1l4 RTE
Le 10 Juillet 2009 à 22:19
Oui oui c'est bien le cable de décompresseur  p!!  remplace le nétois nous sa propre  sm2!
  • 309 Messages (Expérimenté)
Le 10 Juillet 2009 à 22:20
+1 je rajouterais des segments neufs  p!!
MBK51 polini 50W pot RGD GAMMA G1 pipe coudé 19 clapet max carbu PHBG 19 transmission 11/45
http://matjac.labrute.fr
Le 10 Juillet 2009 à 22:22
le carbu se nettoi a l'essence!? mais le moteur? ou peut-on trouver des join ?
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 10 Juillet 2009 à 22:23
Oui c'est le décompresseur!
Et bienvenu sur le forum chronopeugeot44 !
Passe te présenter dans la section approprié et vas lire les règles ainsi que le guide du débutant  p!!
  • Kangoo 1l4 RTE
Le 10 Juillet 2009 à 22:25
Merci d'avoire rectifier j'avais oublier sa aussi   merci pour le +1  ;)
