Pour la cloche d'allumage,
bloc piston ou clé a choc pour retirer l'ecrou, pour le volant, deux solutions, soit un arache volant (environ 8€) soit un arrache moyeux a 2 branches (plus chers).
Mais avant tout, controle ta bougie, ta bobine d'allumage.
de plus, les vis platinées reclament peut etre un decrassage, et pour ca pas besoin d'ouvrir, passe un petit cout de papier de verre en 600 de part et d'autre des vis, fait tourner et regarde si une etincelle sort au niveau des vis, ci ce n'est pas le cas, tu as plus qu'a ouvrir et controler les bobines, vis et condensateur.
