mobylette qui cale quand on accélère
Auteur Sujet: mobylette qui cale quand on accélère  (Lu 4064 fois)
  • 13 Messages (Néophyte)
Le 09 Avril 2012 à 20:07
J'ai un problème quand j'accélère le moteur peine à accélérer et cale, et des fois quand je roule le moteur s’emballe et cale de quoi cela peut venir ?
  • 23 Messages (Néophyte)
  • - Magnum racing xr Liquide -
Le 09 Avril 2012 à 21:04
ton problème vient surement d'un problème carbu ou une prise d'aire .
vérifie tout ceci . p!!
:) configurassions de la XR :
-cylindre piston airsal alu  LC
-pot ninja g2 carte noir
-transmission 11*54
-carbu dell'orto
Le 10 Avril 2012 à 08:30
ok merci je vais regarder cela
  • 98 Messages (Novice)
  • camino carnaval etvariomatic,speedfight 2,rocket,wallaroo,103 rcx,mbk 51,malag grizzly, typhon, vclic, ovetto,tzr
Le 10 Avril 2012 à 12:29
regarde a ton carbu et tes joins de carbu
jamais plus vite qu'a fond
Le 10 Avril 2012 à 18:17
J'ai oublié de vous préciser que ce problème ne se produit qu'à froid ! p!
Au tout début elle marche très bien, puis au bout de quelques dizaines de secondes le problème surgit. :-[
Merci pour vos réponses.
  • 4780 Messages (Maitre)
  • 103 SPX, Flandria Camberra, Motobécane av79
Le 11 Avril 2012 à 14:06
c'est peut etre un probleme tout bete:
plus assez d'essence,(moi sa m'est arriver /boulet),essaye en réserve!
c'est à méditer...
  • 2264 Messages (Expert)
Le 11 Avril 2012 à 15:23
Euh... Tu veux dire que si tu laisse ton moteur chauffé le probleme disparait?
  • 166 Messages (Débutant)
  • peugeot XPS
Le 11 Avril 2012 à 17:05
Regarde bien tes joint et si il sont mort changent les. ::)
Le 11 Avril 2012 à 17:08
il a dit plus haut que ses joints était presque neufs!
c'est à méditer...
Le 11 Avril 2012 à 19:16
Nan le contraire : quand je l'allume elle marche super puis le bug survient.
  • 752 Messages (Tres Expérimenté)
  • passe voir ;)
  • 51 mag max dirt crz motobec 41 et av88 dirt ycf, skyteam en 125
Le 12 Avril 2012 à 13:35
prise d'air ou pas asser d'essence par rapport a l'air qu'elle prend
config :
kit polini lc
carbu dell'orto en 17
mousse cont chr
frein a disque a l'avant
transmi en 11*54
pompe a eau de r21
pot giannelli black gun
vario doppler er2
fourche de rd 80
passe voir ;)
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/51-refait-de-a-a-z/
  • 3900 Messages (Maitre)
  • Le deux temps c'est de l'argent.
  • DERBI bultaco !
Le 12 Avril 2012 à 13:38
quand tu accélère elle cale ou elle s'étouffe ? (quand elle s'étouffe le bruit devient plus grave  ::) , comme si elle n'arrivait pas a prendre ses tours p!! )
si elle s'étouffe c'est surement un joint (regarde ceux vers la boite a clapet) p!! ou sa peut aussi être ta boite a clapet qui n'est plus étanche  ;)
aller liker notre page Facebook !
Méca-Scoot 42   p!!
https://www.facebook.com/mecascoot42
Le 12 Avril 2012 à 13:52
Reglage carbu, melange trop pauvre. Ou prise d'air. Bref, il faut t'en occuper rapidement parce que les moteur aiment pas ça :)
  • passe voir ;)
Le 12 Avril 2012 à 14:55
installe un plus gros gicleur mais avant verifie les prise d'air (c'est vrai que c'est chiant ) ;)
config :
kit polini lc
mousse cont chr
transmi en 11*54
pompe a eau de r21
vario doppler er2
fourche de rd 80
passe voir ;)
Le 12 Avril 2012 à 18:19
Merci les gars, je regarderai le carbu mais je n'ai pas de boite à clapet.
