tu as juste un problème de synchro!!!! c'est tout simple a régler. Tu dois coordonner le coup de pédale avec l'acoup... simple non
Bon plus sérieusement ca ressemble à 2 choses, soit un antiparasite HS ou contact de masse, etc... vérifie le cablage.
Ou à un carbu bouché au niveau du gicleur ( pour d'autres raisons = crasse ou carburant SP95/98 qui rouille le réservoir).
Donc controle tes cosses à la bobine, et la masse. Vérifie aussi la couleur du carburant, sujet déjà traité, le SP98/95 rouille le réservoir et ca peut provoquer ces symptomes pour finir par ne plus démarrer. Pour ca demonte ton carbu, nettoie tout et remonte. Si le jus est marronnasse, ne t'ennuie pas à remonter le tout, la panne sera liée au carburant. Et la c'est galère.
Spahis
