Mobylette qui ne démarre plus du jour au lendemain
Auteur Sujet: Mobylette qui ne démarre plus du jour au lendemain  (Lu 1086 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 05 Février 2017 à 11:43
Salut salut
j'ai un problème avec ma 103 vogue de 2007, tout se passait très bien jusqu'au jour ou tout d'un coup je n'arrive plus à la demarrer... Le moteur fait du bruit quand je pédale et de temps en temps j'entends un genre de "psssshhhttt" mais sans résultats !
J'ai démonté et nettoyé le filtre à air et le carbu mais c'est pas mieux, la bougie fait des étincelles et est humide donc je ne vois pas ...
Merci de votre aide !
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 05 Février 2017 à 19:51
Salut !
Une bougie peut faire des etincelles et être HS.
chaznge de bougie
Le 06 Février 2017 à 10:59
ok je vais essayer ca merci !
Le 06 Février 2017 à 17:41
Je développe un peu :
le psiccht que tu entends de temps en temps c'est qu'en fait ton essence arrive en continue, n'est pas brûlée, descends dans le pot. De temps en temps, une bonne étincelle se fait et toute la colonne d'essence pète d'où le bruit.
Le 07 Février 2017 à 00:06
ok c'est donc ca qui te permet de dire que le problème viens de la bougie ?
  • 95 Messages (Novice)
  • 103 rcx lc de 1988
  • La bise en 2T
Le 07 Février 2017 à 19:45
Bah si ta bougie est humide c'est que l'essence pète pas de le moteur dans je pense qu'il a raison
