Mobylette qui ne démarre qu'a froid et pas a chaud
Auteur Sujet: Mobylette qui ne démarre qu'a froid et pas a chaud  (Lu 4270 fois)
  • 60 Messages (Novice)
Le 07 Mai 2011 à 14:22
Bonjour a tous les mobeurs ! ;)
Comme il est dit dans le titre, ma mob démarre tout de suite a froid (un coup de pédale), je roule environ 100m, et elle s'arrete j'essaye de la redémarrer et elle ne veut plus démarrer.
Doù vient ce probleme !
Mes salutations ;)
Le 07 Mai 2011 à 14:38
Excusez moi pour ce double post mais j'ai oublier de dire que c'est une AV44 et je vient de penser que c'est peut être le starter qui reste coincée qu'en pensez vous ??
Le 07 Mai 2011 à 17:49
Merci de me répondre SVP   p!
C'est urgent merci de votre compréhension pour le double post !!
  • 7002 Messages (Maitre)
  • Rieju MRT 2010 en top gris ,Derbi DrD double disque 2004 projet 70 ,vous verrez ;)
Le 07 Mai 2011 à 18:26
evite quand meme le double post modifie plutot le message et regarde ci ton essence arrive abondament car ça me fait penser a une faible arrivée d'essence et il faut donc que la cuve se remplisse avant de redamarer donc regarde ton robinet et tes durites
  • 273 Messages (Expérimenté)
  • Mbk 51 cafe racer, solex 3800 1966, 103 RCX mob cross en cour
Le 07 Mai 2011 à 20:30
si le robinet et la durite sont nikel démonte ton carbu il y a peut être une impureté dans ta cuve ou autre
Quand le métal prend vie ...
apprendre et apprendre, le partage des connaissances
Le 07 Mai 2011 à 20:34
Tout est nikel merci quand meme  :) par contre je pense a une trop grande arrivée d'essence car après qu'elle est tournée un peu, elle s'arrete et impossible de la redémarrer et elle pue l'essence donc je pense qu'il y'a une trop grande arrivée d'essence  ???
Dites moi ce que vous en pensez ?
  • 1624 Messages (Expert)
  • mbk 51
Le 07 Mai 2011 à 20:37
Salut,
Evite les triple post !
Et après peut-être une prise d'air ou une autre chose de ce genre. Vérifie bien tout tes joint de carbu et nettoie le bien :)
Le 07 Mai 2011 à 20:43
Oui excusez moi encore !!  :-[
Pour les prises d'air, on ma dit que non car elle n'accèlererai pas !!
Merci quand meme :)
  • 662 Messages (Tres Expérimenté)
  • Le mecano des enfers !
  • Motobecane EW 50 automatique et une EV 50 !
Le 07 Mai 2011 à 22:02
Salut , ta panne est un condensateur a changer ( sur a 80% ) .
Souvent d’ailleurs sur un allumage a rupteur   ;) .
Si c'est pas sa après changement redis nous sa je t'aiderait  p!! .
Motobecane Forever La meilleur marque de tout les temps .
HAHA vous allez voir bande de boulet !
  • 92 Messages (Novice)
  • peugeot buxy repeint aux couleurs de red bull.
Le 07 Mai 2011 à 22:13
J'ai déjà eu le même problème que toi et après avoir changé mon carbu, nickel... enfin bon en mettant mon nouveau carbu j'ai changé le joint de pipe c'est peut être sa aussi...
Enfin moi je dit sa comme sa mais je mis connait beaucoup moins bien que JessyH! et il reste 20% de chance que sa ne soit pas sa ^^
Le 07 Mai 2011 à 22:32
MDR merci a vous deux si je change les 2 j'ai 100% de chance que ça marche !!! ;)
  • 2822 Messages (Expert)
  • j'aime pas les vitesses à pédales!
  • des velosolex, des peugeot bima, bg43 motoconfort, vélomosquito, hobby motobecane 1981, 41 motobecane 1971, 51 hard rock 1995, mbk booster 1995, peugeot ludix 2007
Le 07 Mai 2011 à 22:34
essaye sans le condo, si ca démarre c'est que c'est lui qui est en cause ;)
carte noir g1 - polini 50 w g1 semi-liquide - carters alignés - variotop - allumage ducati - 17 dellorto - ressort origine triple renforcé
Le 07 Mai 2011 à 22:50
Mais ma mob démarre sauf qu'elle ne redémarre plus une fois qu'elle est chaude !
Mais où acheter un condensateur pour av44 ??
Le 07 Mai 2011 à 23:04
Ici même :  http://www.scootbikeshop.com/allumage/divers/condensateur-motobecane-p-294.html
Change le condo en premier ensuite si ça va pas je t'aiderais  p!! .
sa peut être deux ou trois autres truc ...
Le 07 Mai 2011 à 23:13
Merci beaucoup a toi c'est vraiment SYMPA :)
