mon ciao demarre puis cale
Auteur Sujet: mon ciao demarre puis cale  (Lu 4927 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 22 Mars 2009 à 16:30
 bonjour,
     J'ai un ciao que j'ai achete il'y a un mois, bon état général,et en état de marche.
      J'ai venturise mon carburateur de 12 il y a deux semaine.
       Tout marchait très bien jusqu'a il y a une semaine ou je suis tombe en panne. Apres étude de la chose mon filtre a carbu etait bouche. Je lai donc nettoyé suis reparti pour une journee et je suis retombe en panne.
Jai donc fait l'astuce coca dans le reservoir pour nettoyer la rouille apres avoir bien sur detacher l'arrivee d'essence. Toute la rouille est partie, mais maintenant je suis retombe en pane.
      Mon ciao lorsque je le pousse demarre un temps puis ralenti alors que j'accelere et cale. Ce n'est ni la bougie, ni la rouille, ni l'alternateur, ni le carbu qui est bouche et le moteur fait bien une explosion.  :'(
Si vous pouviez m'aider ce serait simpa. !help
     merci
  • 382 Messages (Expérimenté)
  • 103 powaaaa
Le 22 Mars 2009 à 19:33
As-tu bien reglee le carbu???
Est-ce que ta bougie n'est pas moulliee???
Regarde si t'as de la compression???
103 en cours de prepa pour la course l'an prochain
103 POOOOO000000000WWWWWWWAAAAAAAA@@@@@
Le 22 Mars 2009 à 19:42
J'ai verifie : ce n'est pas la bougie.
Comment dois-je regler mon carbu : c'est un sha 12/12.
Et comment savoir si jai de la compression?
Dsl je ne suis pas tres cale question mecanique.
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 22 Mars 2009 à 19:56
quel est la couleur du culot de ta bougie a chaud?
Le 23 Mars 2009 à 08:48
marron, rouge.
Donc jai limpression que ce n'est pas le gicleur.
Le 30 Mars 2009 à 12:17
C'est bon c'etait le joint de culasse. :o
J'avis un egrosse arrivee d'air au niveau des demis-carter aussi.
Merci a tous ;)
bye 8)
