Mon ciao piaggio se prend pour un roadster !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Auteur Sujet: Mon ciao piaggio se prend pour un roadster !!!!!!!!!!!!!!!!!!!  (Lu 1363 fois)
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 29 Août 2010 à 18:37
voila mon probleme... !help
Quand je suis a l'arret, et que j'accellere a fond, au lieu de faire un bruit d'acceleration continue, et d'avancer normalement (de plus en plus vite  :D)
il fais le meme son que si j'etait a fond, alors qu'il avance, et accelere normalement !!
Ces un ciao de 2004 qui na pas rouler depuis 4 ans, mais le carbu et neuf d'il y a 1 semaines.
merci d'avances. ;)
  • 1344 Messages (Expert)
  • De retour 10 ans après ;)
  • Clio 2 DCI / Clio 2 RS2 / 103 vogue de 1988 /103 sp / honda de 1975 / Quad Baja 400
Le 29 Août 2010 à 19:00
présentation s'il te plait  !
et vu ton problème ( que j'ai du relire 3-4 fois pour comprendre ^^) je ne sais pas si c'est réellement un problème ...
http://103J-Bproject22.skyrock.com/
103 vogue de 1988
- cylindre piston fox 5 transferts , carters prépas, bougie B8HS
- vilbrequin tnt racing
- pot giannelli carrré d'as
- vario malossi variotop
- carbu 17.5 phbg gicleur 80
- clapet malossi - pipe de 17.5
- pédale de lanceur
- transmission
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 29 Août 2010 à 19:03
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au )
Pour paraitre plus sympathique p!!
passe voir
Pour mieux
si tu es classé 1er dans le mode débutant de la mécanique et que tu n'en connais pas le jargon, apprends le vocabulaire
tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée à ta question.
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====><=====PS
by space
  • 3091 Messages (Maitre)
  • motobécane 51v origine,ciao,125honda
Le 30 Août 2010 à 16:27
c'est ton carburateur qui est en cause
si tu as un 13/13 avec le gicleur livré avec,il est trop gros (66)
Met un gicleur de ton ancien carburateur ainsi que la boite a air d'origine et regarde si ta courroie n'a pas laché
Hommage a cry-maxou
