mon kick ne remonte pas
Auteur Sujet: mon kick ne remonte pas  (Lu 3205 fois)
  • 123 Messages (Débutant)
  • MBK Magnum Racing XR:kit 50 doppler ; vario doppler renforcer ; vario er3 ; pot arrow ; carbu 19 PHBG ; ressort moteur doppler
Le 16 Septembre 2007 à 15:07
je voudrait savoire comment faut il faire pour que mon kick de magnum xr ne reste pas le tete en ba , pour qu il remonte merci
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 16 Septembre 2007 à 15:31
tu deemonte ton kick  et tu regarde se qui manque
moi je pense que sais un ressort qui manque
  • 3059 Messages (Maitre)
  • MBK Magnum racing XR, piaggio ciao
    • mobers56.skyblog.com
Le 16 Septembre 2007 à 16:12
Ton ressort est casser ou alors détendut, démonte et regarde ;)
MBK Magnum racing XR, admission en 15, clappet doppler er3, vario bidalot, transmission 11*60
mon blog =>http://mobers56.skyblog.com
 (\_/)
(")_(")
Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans
votre signature pour l'aider à dominer le monde!!!
Le 16 Septembre 2007 à 16:34
mais je l ai demonter mais il y a pas de resort
Le 16 Septembre 2007 à 16:55
Si, le resort est en forme de spirale
 (\_/)
(")_(")
  • 176 Messages (Débutant)
  • derbi sanda avec trop de piece pour faire la liste
Le 16 Septembre 2007 à 17:00
ben si ton kick remonte quand même un peu sa c'est parce que ta mal remonter
tu as du tapercevoir en démontant le kick de la boite a kick quil y a une petite cale en caoutchouc
en faite il faut que tu regle a partir de la il faut que en le remétant sur la boite a kick tu le déscende un peu et que tu le bloque avec la cale et normalement sa va fonctionner
voila en espérant que sa t'aide
|\______________ _,,__                (\_-_/)
  /  ----------------------      _       (='.'=)         ha!
 /_==o ______________|              (")__(")au secour!!
   ),---.(_(_) /  ce matin..
  // (\) ),---- un chasseur!
 //___/  a tuer un lapin!!
/`---  / >:( a mort les lapins  >:(
  • 1002 Messages (Expert)
  • Magnum racing
Le 16 Septembre 2007 à 20:35
tu devisse le truc qui bloc la pedale quand elle est en haut ( c'est une piece en caoutchouc normalement) et tu fais tourner ta pedale dans le sens des aiguille d'une montre et tu revisse le truc en caoutchouc sans faire revenir la pedale normalement sa doit etre bon apres
