ben le starter : le tube se visse et le cable s'accroche pres du clapet qui bouge pour boucher le trou d'entrée d'air.
l'accélérateur : tu dévisses les deux vis du dessus du carbu, tu auras le cache noir qui va pouvoir s'enlever.
Alors tu dois faire passer le cable dans ce cache, mais en rentrant le cable par le côté qui se trouve dans le carbu.
apres, il faut coincer le cable dans le p'tit machin qui fait office de boiseau.
PS : sur les cables, certains petits embouts se dévissent, donc c'est peut-etre ca que t'avais pas vu et qui te génais.
Et occupe toi des cables, et apres t'emboiteras les cosses dessus !
