montage decompresseur sur un 51
Auteur Sujet: montage decompresseur sur un 51  (Lu 1114 fois)
  • 2677 Messages (Expert)
  • magnum xr avec embiellage giraudo , kit 50 popol , bientoot admission de 19 , pot ninja g3 open , allum mvt , vario giraudo , carters prepa, transmi 11*48, admission de 16 ... sava tourné :D
Le 05 Août 2007 à 18:25
salut a tous!
voila , cette aprem , jai remonté mon moteur air , et changé le decompresseur ....
mon soucis est que , le joint dans l'ecrou remonte sans arret et donc pas detenchité .... jme demande pourquoi  :( !
quelqu'un serais la manip , ou le schema du montage d'un decompressseur parce que la , y'a pas a dire , je ram  p! :'(  !
merci de me rep , desolé c'est hurjean , jai besion de se moteur se soir ! p!
merci a tous!  :)
banni!
  • 815 Messages (Tres Expérimenté)
  • Motobecane 50V en av10
Le 05 Août 2007 à 22:05
ben normalement une fois la soupape fermé ya pas besoins de ton joint, verifie l'etancheité entre la culasse et la soupape, si c'est pas hermetique faudra faire comme un rodage de soupape avec de la pate a rodé et une minuscule ventouse
