montage du malossi multivar
Auteur Sujet: montage du malossi multivar  (Lu 2260 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 05 Mars 2006 à 00:38
slt j'ais une 103 sp avec vario+embrayage d'origine é je voudrais savoir si on peut i monter le malossi multivar.
  • 1292 Messages (Expert)
    • http://www.ptitbiker33.skyblog.com
Le 05 Mars 2006 à 00:42
:roll: bien sur c' est fait pour  :roll:
Le 05 Mars 2006 à 00:48
le vario c un pote ki me la filé mé je croi ki doi manké le gros canon au milieu c pr sa ke je pe pa le monté
  • 4429 Messages (Maitre)
Le 05 Mars 2006 à 20:53
essai de recuperer le canon d'origine ou d'un scoot 8-O
Le 07 Mars 2006 à 19:24
slt merci pour les reponses et aprés que jai le canon sa devré alé sinon vous avec pa le montage du vario c 'est sur une 103.
  • 56 Messages (Novice)
    • http://www.madmax4601.skyblog.com
Le 08 Mars 2006 à 22:24
t'inquiète le montage est hyper simple  8-O
Proto Mbk Mad Max : kit 70 polini, vilo malossi, vario doopler er2, carbu amal 17,5, kn malossi, poumon malossi, boite à clapet carbone polini 19, carter poli, roulement skf c4, ressort moteur giraudo, pot ninga gr3 cartouche oméga chromée, poulie alu, courroie malossi kevlar... +-115km/h
