montage fourche ebr D40
Auteur Sujet: montage fourche ebr D40  (Lu 4306 fois)
  • 3159 Messages (Maitre)
  • Permis A et B dans la poche!
  • 103 vogue et ybr 125
Le 04 Juillet 2013 à 12:34
bonjour à tous.
Je me permet de recréer un sujet en partie problème, au lieu de conseil, parce que ce n'est plus des questions que j'ai mais un besoin d'avis sur un soucis.
Alors voila. j'ai acheté une fourche ebr D40 inversée.
je rencontre des soucis au niveau du montage du té supérieur.
Quand les deux tubes sont glissés dans les tés, je ne parviens pas à serrer l'écrou du tube de fourche:
j'ai retourné le problème dans tous les sens, mais le montage est bon.
j'ai le roulement normal des fourche d'origine en bas et tout le reste est bien monté.
Le seul endroit ou ça ne passe pas, c'est au niveau du té superieur ou la partie du roulement qui se visse sur le tube (il est d'origine) ne passe pas dans le té superieur:
Je n'ai donc pas assez de place pour serrer l'écrou au dessus et je ne peux pas monter la fourche.
avez vous une piste de quelque chose qui pourrait merdouiller?
est ce que vous avez rencontré le même soucis que moi? (je parle aux possesseurs de fourche ebr)
Je vais appeler la bec pour leur demander si il n'y a pas une astuce, mais je pense qu'il y a peu d'espoir.
  • 2280 Messages (Expert)
  • Ah ? fallait pas y toucher ?
  • Beaucoup !
Le 04 Juillet 2013 à 13:45
Visiblement un problème de "jeu de direction"...
Peux-tu mettre ses photos du montage sans la fourche, ou plus exactement du sens de montage des divers cuvettes et écrous ?
J'ai tout un assortiment de jeux de direction, reste de mon stock de réparateur, je devrais pouvoir t trouver l'écrou sous té qu'il te faut.  ;)
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(motobegeot)-evolutions-d'un-50ev/
N'oubliez pas que toute modification ayant pour but d'augmenter la vitesse d'un cyclo est illégale !
Le 04 Juillet 2013 à 13:55
ok, je vais te faire ça rapidement.
Ce serait top si tu pouvais me trouver ça.
Mais ce que je ne comprends pas c'est pourquoi de gens comme skate ou RiZyx arrivent à monter la même fourche sans soucis, avec le jeux de roulements de direction d'origine et pourquoi moi ça ne passe pas.  p!
  • 4780 Messages (Maitre)
  • 103 SPX, Flandria Camberra, Motobécane av79
Le 04 Juillet 2013 à 14:08
ta barre de renfort ne gene pas?on dirait que le "logement" du roulement (trou de memoire désolé) et sur-élevé
c'est à méditer...
Le 04 Juillet 2013 à 14:10
bah la fourche d'origine passe, mais ça vaut le coup de l'enlever pour voir.
  • Modérateur : mobylette
  • 4371 Messages (Maitre)
  • 103 Rcx, Motobécane D55
salut Mr steffen, j'en t'ai fais quelque photo de mon montage, en fait c'est un peu différent de toi, mais comme toi, ça ne passait pas pile pour moi ;)
C'est bizarre ce que tu as juste sous le té supérieur, tu pourrais nous prendre des photos comme a dit Gas ? Dans mon cas, j'ai la coupelle, le roulement dedans, et le truc qui se visse que tu peux voir qui vient par dessus pour fermer le roulement ;)
Ta coupelle me paraît immense ?
  • 140 Messages (Débutant)
  • T-max 500 - GSR750 - heuuu Mbk Magnum :) BMW3 coupé
Le 04 Juillet 2013 à 14:18
Pareil que Skateanddrum, ta coupelle supérieure est en fait une coupelle inférieure. La superieure est deux fois moins haute normalement.
en image, cela parle mieux ;)
En haut et au milieu, la coupelle supérieure et a sa droite l'inférieure
Quel saut !!!.... quel style !!!!.... quel hôpital ???
Le 04 Juillet 2013 à 19:28
plouch.
voici les photos de d’ordre du jeu de roulement.
en bas: le té, une partie de la cuvette du roulement et le roulement:
en haut: le roulement, la cuvette vissable et le té qui ne passe pas.
pas grand chose de nouveau de mon coté.  p!
Le 04 Juillet 2013 à 20:07
plouch.
Je confirme : "ta cuvette" en haut n'est pas la bonne ! Normalement tes roulements devraient effleurés le haut ! Change la et ton probleme sera résolu
  • 1096 Messages (Expert)
  • 102, 103 MVL, 125 MTX, 125 KX 86, BB-1V 57, 103 SP, 103 SPX
Le 04 Juillet 2013 à 20:34
je confirme aussi, la cuvette supérieure est plus plate et a une sorte d'angle, elle n'est pas toute arrondie comme celle du bas
je me repère comme ça également pour le remontage après peinture
Le 04 Juillet 2013 à 22:14
rhhhho merde...
ce sont donc les cuvettes qui sont inverée ou bien ce sont les deux mêmes?
Je ne vois pas la différence et je n'ai pas envie de démonter pour voir.
je n'en n'ai pas en stock malheureusement.  p!
je commanderai à l'occasion si jamais ce sont les deux mêmes.
  • Beaucoup !
Le 04 Juillet 2013 à 23:45
Sauf à me tromper, il se peut fort que le cône supérieur ne porte pas sur les billes mais sur le rebord de la cuvette... Vérifie sans la fourche pour voir.
Le filetage de cette fourche, c'est bien du 25 x 100 (métrique) ou du 1 pouce (25.4 mm) x 24 filets au pouce ?
À l'œil, c'est impossible à déterminer, faut un pied à coulisse, mais au montage ça ne se visse pas !
C'est comme les pédales et les roues libres, il faut mesurer pour ne pas se planter...  :'(
Le 05 Juillet 2013 à 00:16
le cone superieur, c'est à dire?
pas besoin de mesurer si les cuvettes ne vont pas, si?
Je vais tacher de demonter rapidement et de voir.
Si quelqu'un pouvait confirmer que les coupelles sont interverties, ce serait top.
Le 05 Juillet 2013 à 00:25
Oui, la coupelle du haut n'est pas la bonne, il te faut celle que j'ai ;)
Le 05 Juillet 2013 à 00:44
Ok, je vais voir des que je peux si je ne peux pas intervertir les cuvettes et puis au besoin, j'en racheterai un jeu.
Ce sera malheuresement a la rentrée je pense. p!
+1 a vous tous.
